Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я себя. "Перфекционизм заключается, например, в том, пылесосите ли вы сам пылесос после каждой уборки, или только раз в месяц":)]
  2. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    @Avs7153, @Arsenij d ну то сходу не удается предположить возможные проблемы ?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А причем тут две фазы?
    Вот смотрите. У вас имеется постепенно утечка ТЭНа в бойлере на корпус и плохая изоляция одного из кабелей. На разных фазах. Утечка ТЭНа медленно нарастала и дошла до 30мА, утечка кабеля постоянная, 15мА. И УЗО не срабатывает. Совсем не срабатывает. Вы в ванной беретесь за бойлер, чтобы его отрегулировать, например, и получаете через все тело 30мА на землю. А УЗО все равно по-прежнему не срабатывает. У него-то все хорошо.
    А 30мА - ток неотпускания, замечу я вам...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Любой садовый удлинитель, мокрая трава...
    14,12,3 => 10
    14,12,30 => 17
    Обычный дифток срабатывания 30мА УЗО - 26-28мА, встретилось одно с 18мА и парочка с 22...
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так уже на эту тему столько написано в этом разделе.
    Все это реально возможно, и самое главное - очень опасно !
    3-х фазное УЗО на 30мА при утечке на разных фазах 10мА + 20мА + 50мА не сработает. :no:
    А вот 3 однофазных УЗО в такой ситуации сработают на 2-х фазах.
    В общем читайте Форум, здесь все есть. ;)
  6. LevDVS
    LevDVS
    LevDVS
    Добрый вечер. Везде пишут про противопожарное узо которое ставится в щиток на улице. Какое узо 4п посоветуете чтоб режим работы был ниже -25 градусов, а то я что-то найти не могу. У нас в регионе поэтому и убрали узо из техусловий на подключение. И еще вопрос, узо от EKF совсем плохо? Доступные бренды шнайдер да легранд, я так понял что надо выбирать серию домовой и тх3?
  7. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Не понятно откуда на удлинителе столько утечек. Он трёхфазный ? И с каждой фазы утечка ?
  8. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Обе фазы должны сработать в одно время. А спрашивают какова вероятность что это случится практически одновременно.
  9. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    В трёх фазном токе в определённый момент УЗО увидит утечку с двух фаз.
  10. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Ток синусоидольной формы, утечки в каждый момент разные.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И что из этого ?
    Наш Уважаемый консультант раздела @Avs7153, для особо сомневающихся все описАл в одном из своих альбомов.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/415531/view-image/uzo-3f-utechki.jpg
    Так же на Форуме есть несколько тем по этому вопросу, вот одна из них.
    Как работает 4-х полюсное УЗО?
    Почитайте на досуге.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Он порвался газонокосилкой. А потом, рассматривая повреждения, косарь коснулся фазы, стоя в мокрой траве.
    Расчётное сопротивление тела человека 1000 Ом, пусть "заземлитель" получился 6000 Ом.
    230/7000 = 33мА.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Про среднеквадратичные значения что-нибудь слыхали? У нас в розетках не 230, а от нуля до 324 вольт!
  14. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Сумма токов равна нулю потому что токи в цепи считаются равными по амплитуде и тд. А токи утечек не равны. поэтому вопрос - какова будет сумма токов при изменении напряжения и направления токов.
    Когда на одном из проводов напряжение ноль сумма утечек с двух других точно не ноль. Ну если не предполагать что и токи утечек равны.
