Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нормативное время срабатывания УЗО при номинальном токе утечки 0.3с (300мс).
    За это время в нём усреднятся 15 периодов переменного тока 50Гц.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По-вашему, зарядка для мобилки с надписью АС 100-240V должна сгореть, потому как напряжение скачет от 0 до 324В?
    Ой, всё, прекратите уже!
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Добрый всем вечер!
    Подскажите, кто помнит: УЗО ТХ3 - они электронные или электромеханические? Я их давно не пользовал, а заказчика впечатляет их цена в ЛМ.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я не помню, я знаю :) Электромеханические.
  5. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    [QUOВ рассчTE="Avs7153, post: 22215301, member: 786828"]По-вашему, зарядка для мобилки с надписью АС 100-240V должна сгореть, потому как напряжение скачет от 0 до 324В?
    Ой, всё, прекратите уже![/QUOTE]
    Это форум, он создан для общения. Не надо указывать другим что им делать.
    При чём здесь зарядка, причём тут сгореть. Речь о том что математические выкладки по сумме токов утечки не верны.
    Согласно расчётов @Avs7153 в цепи одновременно должны быть утечки во всех трёх проводах. Если только в двух проводах УЗО сработает. Причём токи должны появляться одновременно и быть строго определённой величины. Вероятность появления этого события равна нулю.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не мои личные формулы расчётов. Это законы электротехники, начиная от Закона Ома и далее...
  7. leomay
    leomay
    leomay
    Не думаю, что пример удачный. Вам не кажется странным, что при утечке с ТЭНа на землю, равной 30 мА, утечка с ТЭНа на землю, но уже через человека, составит также 30 мА. Это просто невозможно ввиду разных сопротивлений путей протекания тока утечки. К тому же, заметьте: потенциал заземленного корпуса бойлера в системе ТТ будет близок к потенциалу РЕ шины щитка независимо от величины тока утечки, а в TN-C-S– близок к нулевому потенциалу сети даже при значительной утечке, а потому неопасен для человека даже в отсутствие УЗО.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Полностью согласен с Вами. За исключением одного важного случая, для которого, собственно, УЗО (с точки зрения безопасности для человека) и существует - если почему-то отвалилось заземление.
  9. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Почему на двух фазах токи утечки вычитаются, может их надо сложить.
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    :) Их не вычитают. Их складывают. Векторно.
    В общем, получается ситуация такая. Если все факторы сложаться воедино:
    - тэн в бойлере будет включен
    - в нем будет утечка 0.015 и больше.
    - взять в руки перебитый садовый удлинитель (где единственный заземлитель - это человек) - защита не сработает.
    буду копить на переделку щита. в моем случае - это не просто поменять аппараты, это перебрать весь щит с заменой бокса на больший.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Разумеется, и для этого тоже. Но, давайте посмотрим: ну, «отвалилось заземление» - и что? В чем прямая опасность для человека? Опасность данной ситуации проявится только в случае наступления ряда других событий: повреждении изоляции токоведущего проводника, появлении потенциала на участке повреждения по отношению к ближайшей СПЧ, превышающего безопасное для человека напряжение прикосновения. Не говоря уже о том, что должен произойти сам факт прикосновения. В общем, опасность не более, чем в случае с разрешенной двухпроводкой, где вообще нет защитного проводника, а ставка делается на изоляцию токоведущих жил. При этом, никто не будет отрицать, что УЗО в двухпроводке (и не только в ней) необходимо для защиты человека от прямого прикосновения.
    Поэтому, в частном случае - Вы правы, но я бы уточнил формулировки и расставил приоритеты. В первую очередь УЗО (особенно в ТТ) необходимо для реализации такой защитной меры от косвенного прикосновения, как автоматическое отключение питания, и только во вторую очередь – в качестве дополнительной (даже не основной) защиты от прямого прикосновения.
  12. Aruta
    Aruta
    Aruta
    Столько много страниц... А есть какой-то FAQ для новичков по выбору УЗО? Я проводку в 3х комнатной квартире (панельный дом 1980х годов постройки) поменять хочу, поставить щиток в квартире, установить в нем 6-8 автоматов и 1 УЗО. Какое мне УЗО лучше поставить в этот щиток? УЗО Legrand 2Р 63A 30мA –AC подойдет?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Лучше чем ничего. Но на розетку санузла (вы же её поставили, знаю) я бы добавил ещё одно УЗО, 16/10.
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    1. Если для вас не проблема долго искать утечку в темноте, и что от утечки на 1 из 6-8 линий выключится всё, то можно и 1 УЗО.
    2. На счёт 63А - надо знать, какой у вас вводной АВ.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Подойдет.
