Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Эта страшилка уже не работает. Не так часто эта ситуация возникает.
    2. Не надо. Больше чем 50А вводной быть не может и он не нужен. Так что УЗО на 63А можно считать универсальным.
  2. Aruta
    Aruta
    Aruta
    На вводе (в щитке в подъезде) будет вводной автомат Legrand 50А
    Eugene47, Rumato, rlk1981 благодарю за ответы!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    АВ С50А - тепловой выключатель в течение 1 часа имеет право не отключаться с 50*1.45 = 72.5 А
    Что будет с 63А УЗО при этом?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Слегка увеличится вероятность ложного срабатывания, потому что трансформатор-компаратор имеет ограниченную точность, и чем больше ток - тем больше абсолютная ошибка сравнения токов.
    Более ничего. УЗО - не дифавтомат, и на "номинальный ток" не срабатывает.
  6. Aruta
    Aruta
    Aruta
    @Avs7153, спасибо! очень познавательно!
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Абсолютно ничего. Потому что, таких токов в быту не бывает. От слова - никогда.
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Это вообще то лишь 16 кВт.
    Электроплита до 8 кВт бывает, утюг 1, чайник 2, посудомойка и стиралка каждая по 3.5... один гладит, другой готовит, что то стирается, ну и рядом тихо работает телевизор, а в углу пыхтит невыключенный компьютер... Нереально?
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    А речь не о срабатывании, речь о том, что внутри него проводники могут не выдержать таких токов.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Реально конечно. А теперь советую все это включить, забыть циферки которые в данном случае ничего не означают, взять токовые клещи и часик постоять у щита, наблюдая как рушатся мечты на вселенский пожар.
    Разрешаю духовку добавить в эксперимент)
    Кстати, посудомоек и стиралок мощностью более 2 кВт, еще придется поискать.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ГОСТ, ПУЭ и МЭК предписывают устанавливать УЗО с номиналом не ниже защищающего автомата. Инженеры тоже прочитали эти стандарты. И разрабатывают свою продукцию в соответствии с их требованиями.
  12. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Если всё соответствует стандартам, то наверное, хотя @Avs7153, чей авторитет в этом разделе никем не оспаривается, рекомендует выбирать больший номинал. Но ведь не все производители одинаково хорошо соблюдают стандарт?..
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Каков смысл этого слова, знаете?
    Кто не соблюдает - уходит с рынка. Быстрым шагом
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Выделенное есть ложь
  15. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Подводимая мощность ограничена только сечением кабеля, тут особые отношения и вопросов нет. Насчет номиналов узо и автомата мне известно, щит собран из того, что было. Впрочем, на обозримую перспективу он так и останется, ибо коротыш в любом раскладе отсечется, а менять вводной автомат с целью ограничить потребление нет никакого смысла, у него в данном конкретном случае только две функции - выключателя и защиты от короткого в самом щите, т. к. сразу после него на каждый потребитель своя защита + автомат на столбе перед вводным.
