Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Всё понял, будем искать проблему, изначально, в этих цепях, которые "сидят" на вводном УЗО, скорее всего нужно попробовать их объединить в группу и посадить на УЗО 30 mA, тогда есть вероятность, что это групповое сработает в первую очередь и весь дом не обесточится.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не совсем так, я бы там поставил 2 УЗО на 30мА, чтобы отсечь часть потребителей. А потом после сработки опять отсечь еще часть. И так дойти до проблемной линии. Можно просто перекинуть их под существующие УЗО, но опять же, разделив.
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Конечно, предложенный вариант с двумя группами хорош, я даже хотел купить три диффа вместо шести однопостовых автоматов. Но возникает один вопрос - в этих ли линиях причина? Может это лампы на подсветке фронтонов набрали влаги и дают такой негатив?
    Попробую убедиться, что это именно эти цепи, а потом начну их диагностировать по предложенной схеме.
    Буду отключать всё освещение некоторое время, а потом, если ввод не будет вырубаться, начну искать.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А что еще? Либо линии под общим УЗО, либо проблемы монтажа щита. Во второе мне верится слабо...
    А третьего варианта я не вижу.
    Автоматы как таковые ни при чем - вопрос именно в приборах на линии, в частности, например, в лампах, как Вы говорите. Но эту линию надо выделить как-то.
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Согласен, лампы самый близкий путь поиска причины. Я позвонил электрику, который монтировал, он тоже предложил, в первую очередь, проверить все патроны, провода на клемах и возможные потертости/повреждения нуля или земли.
    В общем путь понятен.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я ничего не требовал, советовал.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Если УЗО номиналом 40А, то это вовсе не значит, что при 41А оно оплавится и потечет - всегда есть запас прочности, потому видимо правила и допускают одинаковый номинал с АВ, а поскольку всем сразу кажется, что АВ будет непременно работать длительное время и непременно при токе, превышающем его номинал, то подавляющее большинство выбирает УЗО с бОльшим номиналом - чтобы не думалось (я в том числе ;))...
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Georgy_Bun, Вам может помочь такой прибор:
    АСТРО-Дельта 63А
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Раз срабатывает трёхфазное УЗО, значит векторная сумма утечек выше порога. Кроме того, этот Астро-дельта позволяет измерить диф. ток в одной фазе.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если две другие отключить от слова совсем.
  12. ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    Нижний Новгород
    Вызовите грамотного электрика. Отключите автомат на вводе в дом. Поставьте однофазное узо 10мА вместо трехфазного. Отходящие линии запитайте после этого узо. И затем постепенно включайте по группе, преимущественно световой. Трехфазные потребители не включайте, т. к. у вас будет одна фаза. Если все это будет происходить в сезон дождей), то ещё лучше. На каком автомате выбьет узо, на той группе и косяк. Далее либо просто откидываете землю на этой группе, либо ищете повреждение. Затем все приводите в первозданный вид.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Метод достойный, но: если утечка появляется вследствие затекания, и пропадает вследствие высыхания, то в сухую пору он не поможет.
  14. ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    ВикторычВитя
    Нижний Новгород
    Вот поэтому лучше в сезон дождей)
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Доброго дня уважаемые гуру ФорумХауса!
    Собрал (вернее перебрал) вчера схему 1фазного 220в на 3 фазы - заменил всё (автоматы поставил АВВ, УЗО на 40А и автомат на 32А Хагер), НО постоянно выбивает первое УЗО 40А/30ма 4Р, причем всё время по разным причинам - то во 2й группе что-то включишь в розетку, то в 3ей. на первую группу не реагирует (она идет через стабилизатор - т. к. в 1ф был один, то решил его использовать на наиболее ответственные потребители)
    Картинку (как смог нарисовал) прилагаю - жду критики и возможных причин выбивания УЗО.
