Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык.
    На вашей схеме на "группу 1" фаза идёт через УЗО, а ноль мимо УЗО. Должно выбивать.
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Так выбивает при включении чего-либо во 2й или 3й группе. тото и оно. можете нарисовать как мне "выходной ноль" из стабилизатора правильно подключить? у меня подозрение что он как-то не верно подключен
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так никто и не утверждает, что ошибка в реальной сборке щита только одна. Я как-то копал щит, в котором при нажатии "тест" на одном УЗО стабильно срабатывало соседнее, но в остальном все группы работали нормально. В результате нашлось 5 разных косяков, авторства одного мастера в разные годы.
    Самое простое и правильное - полностью отказаться от трёхфазного УЗО на 30 мА. Применять только однофазные.
    Для общей пожарной безопасности можно установить трёхфазное селективное УЗО номиналом 100 мА "S" сразу после счётчика. Оно и от некоторых пожароопасных неисправностей стабилизатора прикроет.
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Да как-то не хотелось бы что-то докупать, да и Хагер этот 3ф дорогущий оказался(
    больше ничего нельзя придумать? и что такое "селективное узо"? что-то я в Леруа такого не увидел, хотя про 100мА видел тут на Форуме.
    куда всё таки "пихать" нулевой провод от стабилизатора?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Скорее всего, никуда не надо. В стабилизаторах вход и выход по нулю обычно замкнуты накоротко, и пропускать ток нуля через стабилизатор не обязательно. Как и через ноль трёхфазного счётчика, кстати.
    Соответственно, для группы 1 можно и нужно использовать просто общий вывод нуля после УЗО. То, что две фазы "нестабилизированные", а одна "стабилизированная", на работу трёхфазного УЗО влиять не должно: баланс токов через УЗО обязан сходиться, даже если стабилизатор вносит фазовые искажения.
    Дык, Леруа и не профессиональный электротехнический магазин. Там много чего нет. См. "ЭТМ" и другие.
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Просто у меня на стабе вход +/-, земля и выход +/- вот и не ясно куда выход "-" девать, попробую только на вход "-" оставить и взять для 1 группы его с УЗО.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Что-то Вы путаете. На стабилизаторе переменного тока не может быть ни плюса, ни минуса.
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Как-то так.
    всмысле не +/- а "фаза"/"ноль" - не так написал)
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Вот его входы/выходы
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, как-то так оно может работать. Если нет других ошибок в реальной сборке.
    Но теперь давайте разберёмся с третьим по счёту контактом на стабилизаторе. Который заземление.
    Какая система заземления у вас используется?
    При системе TN общее УЗО при наличии групповых УЗО совершенно не обязательно, и его можно смело пропить. Безопасности оно практически не добавляет, а надёжность электроснабжения (если не селективное) снижает существенно.
    При системе TT это общее УЗО должно стоять значительно выше. Выше первого заземлённого прибора или щита.
    И ещё о надёжности. Вы осознаёте, что при длительной нагрузке в группе 1 более 5 киловатт и длительном падении напряжения до 150 вольт у вас трёхполюсный автомат C32 отключит весь дом, а не только эту группу? 150*32=4800 ватт, плюс бонус от временной характеристики автомата. А наличие в группе набора автоматов 25+25+16 намекает, что Вы там хотите существенно больше 5 киловатт...
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Заземление - в 5-6 метрах от дома треугольник вбитых на 2м штырей, сваренных по верху пластиной и всё это проволокой 6мм (вроде) заведено в дом на щиток.
    соответсвенно вся "земля" от всех приборов там "собрана".
    по 1 группе - там вряд ли будут одновременно длительно такие нагрузки - кондей, эл. духовка, насос погружной. да и у нас меньше 190 в вроде и не припомню - как СИП по всему СНТ протянули вместо древнего "люминия" так вроде нормально стало.
    3 фазы собственно и возникло после такой замены проводов.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я про другое спрашивал.
    Подключён ли к вашему заземлению в щитке приходящий с улицы ноль сети? Если подключён - то это система TN, и общее УЗО не обязательно. Если не подключён - то это система TT, общее УЗО необходимо, и должно стоять выше заземляемого стабилизатора.
    Но тогда зачем там автоматы на 25 ампер? Общий принцип: если не хотите гореть, то номинал автомата не должен быть больше номинала розетки, а количество розеток в группе не влияет. Надпись "16А" на бытовых розетках видели?
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    во! теперь более менее понятно. система ТТ получается.
    ммм. и куда теперь стаб втыкать тогда?
  14. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Всем ДВС, уважаемые ааксакалы своего дела ! :)
    Подскажите пожалуйста, допускается ли подключать дифф автомат и УЗО снизу? а выход сверху?
    Всем заранее спасибо!
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Электромеханику можно в большинстве случаев. Для АББ - штатное решение.
