Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Спасибо, а что такое электромеханика? У меня дифф автоматы Шнайдеровские серии Easy. Их можно? :)
  2. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    В описании устройства -технология блока контроля и управления-Термомагнитный. Это электромеханика?
  3. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Сам задал вопрос сам и нашел в глубинах сайта Шнайдер электрик:
    "допускается подвод питания как сверху, так и снизу для всех устройств дифференциальной защиты производства Schneider Electric, кроме:
    iDif k - серия Acti9
    АД63К - серия "Домовой"
    Дифференциальные выключатели нагрузки (УЗО) серии "Easy9"
    (Для указанных устройств допустима подача питания только сверху)".
    В моем случае не допускается.
    Всем спасибо за внимание)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    После вводного УЗО, перед группой 1. Бесхитростно.
    Ещё одно однополюсное УЗО на группу 1 полезно, но прямо сейчас не обязательно из-за того, что дифзащита 30 мА у вас уже есть на весь ввод.
    Реально опасные проблемы:
    1. Пожароопасный номинал автоматов 25А на оконечные группы. Такой номинал безопасен только на группы без розеток, со стационарным оборудованием "в колодку".
    2. Корпус первого щита, в котором первое УЗО. Если этот щит металлический, то при замыкании фазы на корпус в этом щите выше первого УЗО не сработает никакая автоматика, никогда. Последствия понятны.
    Ну и остаются неопасные для человека, но опасные для холодильника косяки по части надёжности электроснабжения. Неселективное общее УЗО, трёхполюсный автомат С32 с риском перегрузки от стабилизатора.
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Понял, тёзка, Спасибо!
    25тки уберу, т. к. понял уже что перестарался)
    насчет "первого" щита не совсем понял. так же не ясно почему с 32А могут быть проблемы - вроде как он должен быть меньше УЗО, которое 40А, либо тогда надо УЗО 50А, а вводной 40?
    Не хотелось бы эти дорогушки выбрасывать: я на них уже маркером понаписал - не сдать в Леруа(
  6. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Левково, МО
    Здравствуйте!
    Стоит у меня в щитке общее узо на 300мА. А нужно ли оно здесь? Далее на фазах узо есть на 30мА. В щитке места мало (Убрать узо? В вводном ящике узо на 300мА есть.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет, в данной ситуации это абсолютно лишний элемент.
    Тем более что.
    Только во вводном щите оно должно быть селективным (очень желательно), и вполне достаточно на 100мА.
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Вернулся с дачи. переподключил входы стабилизатора после узо 40а, а выходы сразу на 1 группу и отдельный ноль для неё - всё работает, ничего не выбивает.
    спасибо за советы.
    да, 25Аки автоматы убрал, заменил на 16А.
  9. Mechanicum
    Mechanicum
    Mechanicum
    Добрый день
    Возникла такая проблема - выбивает узо, через которое подключён тепловентилятор. Не сразу, а когда чуть нагреется - около 20-30 секунд на полной мощности. Если после этого сразу пытаешься включить (только вентилятор, без нагрева даже) - тоже выбивает. Через полминуты остывает и уже снова можно включать.
    Тепловентилятор на 5 кВ. Узо 25А, 30мА. Между узо и тепловентилятором автомат 16.
    Пробовал через другое узо - та же фигня
    В прошлом году включал - проблем не было. Но в этом году я сделал заземление. Раньше вообще земля не была никуда подключена.
    Подскажите плз, в чем может быть проблема, с чего начинать ковыряться? С тепловентилятором или щитком?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Проблемы с тепловентилятором, при нагреве утечка изоляции
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Ещё вопрос - на вводе стоит селективное УЗО 100мА (4-полюсное).
    На каждой фазе по одному обычному УЗО 30мА.
    Сейчас селективное УЗО сломалось - не реагирует на кнопку "тест."
    Можно ли его заменить на простое УЗО 100мА или искать селективное? В чём разница - могут срабатывать одновременно с УЗО на фазах? Или всё равно будет селективность за счет разного тока утечки?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    крайне маловероятно. можно улучшить ситуацию, взяв узо на 300мА, но гарантии тоже не будет.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А все ли фазы в наличии на входе УЗО?
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Абсолютно точно тут проблемы именно с тепловентилятором. Вы же сами локализовали проблему!
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Вопрос по поводу УЗО и ДИФа - можно ли использовать вместо УЗО -> ДИФ? Т. е. тупо вместо УЗО впихнуть того же номинала ДИФ?
    Например, вот такая ситуация:
    УЗО 40А + три автомата на розеточные линии по 16А. Можно ли вместо УЗО просто ДИФ на 40А поставить, при этом автоматы тоже остаются.
    Я понимаю, что ДИФ - это по сути УЗО+автомат... и получается типа масло масляное, но всё-же!
    Или это не правильно и не будет работать как нужно? Сразу отвечу на вопрос почему так поменять хочу :) Потому, что есть в наличии много ДИФов на 40А (достались по наследству :)), а УЗО покупать нужно... дело не в цене... могу и купить, НО просто зачем покупать, если можно использовать то, что есть.
