Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попробуйте обесточить всю остальную нагрузку и включить только кондей.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кондей запитан через квартирное УЗО? Может быть нет? А насчет пары минут - видите буковку S на морде лица УЗО? На что намекает?
  3. vindrum
    vindrum
    vindrum
    другой нагрузки нет
  4. vindrum
    vindrum
    vindrum
    это задержка такая у узо?
    я думал там доли секунды должна быть.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я тоже думал. Но вот видите же. Хотя, мне с такими не доводилось иметь дело. Могу и ошибаться. Что скажете про наличие УЗО на кондей?
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @vindrum, для начала фото квартирного щита выложите, чтоб меньше гадать и на пальцах объяснять
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Полагаю, что на 0,4 секунды, максимально разрешённые для автоматики защиты при напряжении 220 вольт. Вполне достаточно для селективности при срабатывании обычного УЗО за 40 миллисекунд.
    Задержку в две минуты надо искать в другом месте.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Меняйте этажное УЗО на приличное. ИМХО.
    Какого производителя 30ма УЗО? Кондей подключен к линии под 30ма УЗО?
  9. vindrum
    vindrum
    vindrum
    Подключен кондей через розеточную группу, то есть через внутриквартирный щиток
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Виноват, что сразу не уточнил.
    @vindrum, а можете ещё фото сделать, но без панели щита. Так чтобы была видна разводка внутри щита. Может даже несколько фото - чуть сверху, чуть снизу
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. vindrum
    vindrum
    vindrum
    Вот фото квартирного
  13. vindrum
    vindrum
    vindrum
    На площадке вот так
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @vindrum, полагаю у Вас кондей включен вилкой в розетку? Если это так, то попробуйте через удлинитель включать его в розетки других групп (питаемых от автоматов QF3,5,6).
    Напишите в каком случае, что сработает.
    Ещё проверьте все УЗО кнопкой "тест".
    P. S. По схеме щита ошибок нет. За исключением, не относящегося к вопросу, номинала автомата QF3. Да и QF1 завышен. И ещё провод от нулевой шины до QF2, похоже, тонковат.
  15. vindrum
    vindrum
    vindrum
    Все узо проверены кнопкой.
    кондиционер подключен не вилкой.
    он запитан от розетки комнаты напрямую.
    был установлен блок наружний. проведены все коммуникации внутри стены. сделана отделка. потом повесили внутренний блок.
    единственное видно, что к внешнему блоку идет шнур и отдельный питания и комплектный подключения к внутреннему блоку.
    я думал должен от внутреннего питаться.
    Сегодня включал его несколько раз.
    я так понял, что вырубает узо при включении внешнего блока.
    хотя один раз он начал работать и узо не вырубило. я попереключал режимы и опять отрубание.
    Может ли само узо быть плохим?
    ведь предыдущие на 30ма вполне ведут себя хорошо?
    может ли помочь замена на более качественное и 300ма?
    или просто землю скинуть с кондея и всё
