Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Арсений, гроза, как раз, на работу УЗО влияет непосредственно. Электромагнитный импульс от близко пролетевшей молнии приводит к срабатыванию электромеханических УЗО и частенько убивает электронные.
    Но в главном ты прав - постоянных случаев срабатывания быть не должно.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не, я прекрасно понимаю, что сработать один раз может. И выгореть тоже. Но один раз, а не постоянно.
  3. Galchonok
    Galchonok
    Galchonok
    Спасибо, что не погнали сразу:hndshk: Фотографии только в выхи могу сделать. УЗО в доме нет, только автоматы.
    Была тут ночка веселая с грозой, бегали включать раза 4. Не сразу обратила внимание на срабатывание УЗО и грозы, думала, что от дождя отключается свет. Только при длительном наблюдении за погодой, смогла сделать такой вывод.
    Мне посоветовали вообще снять УЗО. Но страшновато как то. Пусть лучше отключается, нежели чего то замкнёт, пока нас нет и погорит.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Гоняют тут, как, в общем, и везде, тех, кто несёт чушь с умным видом. А вопрос задать всегда можно и нужно.
    Тех, кто говорит снять УЗО, понять можно, но делать так нельзя. Это как заглушку в замок ремня безопасности воткнуть.
    Присоединяюсь к просьбе кинуть фоток, но ещё и щитка дома.
  5. Galchonok
    Galchonok
    Galchonok
    Все в субботу сфотографирую обязательно, поскольку вопрос этот надо решать побыстрее. Я на даче летом одна живу, и бегать по ночам к столбу в темноте меня совсем не радует.
    Спасибо!
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    А что за УЗО стоит? селективное или обычное?
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ещё вопрос.
    Есть на даче дифавтомат Legran 40/0,03 АС почти свободный. Если его поставить перед четырьмя автоматами (20 + 3х16 А) розеточных групп? Вероятность одновременного включения такой нагрузки (более 40А) - нулевая, но если что, то диф отключит. В связи с недостатком места в щите было бы удобно. Тогда я смогу защитить этим дифом все комнаты + кухню, и ещё два УЗО типа А поставить на плиту/духовку (40/0,03) и стирмаш (25/0,01).
    Понятно, что искать утечку (т-т-т) будет труднее.
    На входе в квартиру планируется УЗО 63/0,1, автомат С50 2р и УЗМ-51М 63А.
    Правда не понимаю, может в TN-S УЗО на входе избыточно?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Хуже от этого точно не будет.
    И то и другое в достаточной степени бессмысленно.
    В этой ситуации установка УЗО на 0,03А перед розеточными группами обязательна.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. УЗО типа А поставить на плиту/духовку (40/0,03) и стирмаш (25/0,01).
    2. Правда не понимаю, может в TN-S УЗО на входе избыточно?
    1. В смысле вообще УЗО туда ставить не стоит или типа А? А как же стиралка - тут уж обязательно.
    2. Т. е. если стоят перед всеми потребителями УЗО, то общее ("противопожарное") ставить не обязательно, на Ваш взгляд?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В смысле с точки зрения ПУЭ обязательно только одно УЗО - на 30 мА на входе в квартиру (его Вы и ставите в виде дифавтомата). И крайне желательно УЗО на 10 мА на розетки ванной комнаты. Все остальные УЗО и дифавтоматы ставятся по желанию пользователя. И только для его комфорта при локализации неисправности.
    В определенных ситуациях необязательно. Но в любом случае желательно, поэтому если стоит, то пусть и стоит.
    Но я говорил не об этом, а о том, что кроме противопожарного на 100-300 мА, должно стоять и обычное, на 30 мА.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну ПУЭ конечно важно. Но меня интересует безопасность.
    1. На входе у меня стоит (TN-S, квартира, этажный щиток, на 3 квартиры 3 стояка новых 50 фаза и ноль, 25 - земля) после капремонта диф АД12 С50, который надо заменять минимум на АВ С50 (В50) 2р и ? УЗО 63А/100мА тип АС не S. Далее планируются:
    0. УЗМ-51М 63А.;
    2. УЗО 40/0,03 тип А на плиту/духовку и АВ С32 - провод 6х3;
    3. УЗО 25/0,01 тип А на свет (С6 - С10, провод аллюминий старый) и стирмашину с ванной (С16, провод 2,5х3);
    4. Дифавтомат Legran 40/0,03 АС перед четырьмя автоматами (20-25 + 3х16 А) розеточных групп кухни (провод 4х3) и трёх комнат (провода 2,5х3).
    Сомневаюсь в необходимости УЗО на входе в таких условиях: щит на этаже открытый к тому же.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. В ЩЭ УЗО лучше как раз таки типа S.
    2. При наличии УЗО на всех линиях на вводе в квартиру оно необязательно.
    3. На вводе в квартиру перед УЗМ нужен 2П либо ВА, либо ВН.
    4. Световые линии я бы перекинул под диф. Кстати, какой он серии?
    5. С чего Вы решили, что у Вас TN-S?
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    3. Не понял. Хотел 2р тип В или АС SEZ или Doepke.
    4. Лет 8 назад куплен. Завтра посмотрю тип. Вообще АС С40.
    5. Сам обалдел. Был капремонт года 3 назад без захода в квартиры (Москва). Идёт с двух сторон дома по 3 фазы и ноль 50 кв. И земля 25 кв. видимо стояки. На моей строне 3 квартиры. Заведены от одной фазы, нуля и земли.
    Спросил начальника УК - ему подтвердили, что ТНС, земля от подстанции во дворе. Увидел только летом.
    Правда АВ поставили ТДМ и диф АД12.
  14. Galchonok
    Galchonok
    Galchonok
    :flag:Я и слов то таких не знаю:aga:
    О том, что этот приборчик называется УЗО, мне в прошлом году сказали соседи:|: Это все мои знания пока.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы сфотографируйте неспешно (грозовой сезон уже закончился) и покажите. Бывают электронные УЗО (тот же ЭКФ) реагирующие не то, что на грозу, а даже на лишнюю блоху у соседской кошки :) Лечится эта проблема заменой на электромеханику.
