Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    В общем проблему, надеюсь, нашёл. Начали с того, что прибором прозванивали ноль и землю, постепенно отсоединяя потребители. В какой то момент контакт не проявился и в нашли эту линию - оказалось освещение в лестничном холле. После этого пошли по светильникам и в одном обнаружили потертость провода из-за небрежно выпиленного отверстия для прохода провода, замыкало на корпус, он металлический и заземлён. Заизолировали, вторую неделю ничего не происходит. Я так и думал, что проблема где-то в линии освещения.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    3. УЗО 25/0,01 тип А на свет (С6 - С10, провод аллюминий старый) и стирмашину с ванной (С16, провод 2,5х3);
    4. Дифавтомат Legran 40/0,03 АС перед четырьмя автоматами (20-25 + 3х16 А) розеточных групп кухни (провод 4х3) и трёх комнат (провода 2,5х3).
    4. Тип дифа: Legrand C40 30mA (078 90). I delta m = 3000A, вроде 6000А допустимый ток. Вроде даже французский.
    Да, наверное можно и пятую линию туда засунуть? А какое обоснование пожелания?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Что за УЗО ?
    Производитель ?
    Не многоват ли номинал АВ для розеток ?
    Посмотрите внимательно ЧТО написано на самой розетке :nono: - ага, правильно, 16А. ;)
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО с номинальным дифференциальным током 10мА используется, как правило, для подключения индивидуальных электроприёмников. Пихать туда освещение, ещё и
    (наверняка АППВ), на мой взгляд, не гут.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    . На входе у меня стоит (TN-S, квартира, этажный щиток, на 3 квартиры 3 стояка новых 50 фаза и ноль, 25 - земля) после капремонта диф АД12 С50, который надо заменять минимум на АВ С50 (В50) 2р и ? УЗО 63А/100мА тип АС не S. Далее планируются:
    0. УЗМ-51М 63А.;
    2. УЗО 40/0,03 тип А на плиту/духовку и АВ С32 - провод 6х3;
    4. Дифавтомат Legrand 40/0,03 АС перед четырьмя автоматами (20-25 + 3х16 А) розеточных групп кухни (провод 3х4) и трёх комнат (провода 2,5х3).
    Сомневаюсь в необходимости УЗО на входе в таких условиях: щит на этаже открытый к тому же.
    3. Планируется Ф-2111 Астра*УЗО.
    4. Конечно многоват. Меня уже с эти заклевали в ветке, откуда перемещены эти сообщения.
    Розетки на самом деле одна тройная, другая - на 4 "еврогнезда" и одна на три гнезда.
    Критична та, что на 3: СВЧ - 1 кВт, холодильник - 200 Вт, кофеварка -1,5, тостер -0,8 кВт (итого 3,5 - хол-к и тостер через тройник). В четверной - только чайник 2,5 кВт, в другой тройной - кондиционер 1,7 кВт.
    Больше никаких тройников и удлинителей быть не может. Всё вместе не включается, но чайник + (кофеварка+хол-к) + кондиционер могут случиться ненадолго (итого 2,5+1,5+0,2+1,8 =6 кВт).
    Да.
    PS Места на столе, где "критичная розетка", нет. Так что ничего туда никто не воткнёт.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @СтранникXXI, @Alex992, спасибо!
    Наверное для соблюдения формальных требований по розеткам кину на кухню к этой перегруженной розетке на три гнезда отдельный провод 3х2,5 с АВ С16 и добавлю ещё розетку (хотя это всё же перестраховка в моих условиях). А 3х4 с АВ С16 - на других потребителей на кухне. Тогда под дифом Legrand C40 30mA станет 6 линий.
    Для прокладки к стирмаш купил 20 м кабеля ВВГ-Пнг (A)-LS 3x2.5 - хватит думаю туда и сюда. А автоматов АВВ С16 с дачи высвободилась куча, даже сэкономлю на покупке нового на 20-25А.
    А Вы меня спрашивали про тип УЗО в ванну и этого дифа. Какие выводы?
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Вот только не забудьте про это
    Если у вас будет одновременно включено хотябы 2 линии под полной нагрузкой 16А, уже ток утечки следует считать (при отсутствии иных данных) как 2*16*0,4=12,8мА > 30/3=10мА.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако это правило может работать только в том случае, если электроприёмники включены НЕ в бытовую розетку. Если же техника имеет обычные бытовые вилки, то вступает в действие общеевропейское правило, ограничивающее утечку величиной 3 мА на один прибор класса 1 независимо от мощности, или 0,5 мА на один прибор класса 2 независимо от мощности. В итоге, может получиться и значительно больше посчитанной выше величины (много маломощной техники класса 1 со встроенными сетевыми фильтрами - например, компьютеры), и значительно меньше (только мощные аппараты с двойной изоляцией, садовая техника).
    А про утечку в сколько-нибудь исправной проводке при бытовых длинах проводки можно практически забыть.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Полезная информация. Успокаивает слегка, что реальные долговременные (больше 3 минут, т. е. за вычетом чайника, кофеварки, тостера = 4,3 кВт ~ 18А) нагрузки на этих линиях такие:
    3,1 кВт (4 кондиционера) + 1 (СВЧ) + 0,2 (хол-к) + 1 (3 ТВ, ресивер) = 5,3 кВт ~ 25А.
    Т. е. 25х0,4 = 10 мА. Но опять огорчает AlexeyL,: есть компьютер, монитор, ноутбук, блок питания усилителя ТВ сигнала, ?сами ТВ вроде ...
    А что будет при нарушении правила "не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО"? Отключится диф?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не пудрите людям мозги всякой чепухой.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Скорее, бесполезная в данном случае - для жилых помещений и бытовой техники.
    Однако, для дифзащиты "долговременные" - это больше 0,5 с.
    Может отключиться. Становится заметным риск ложного срабатывания. Но, повторяю, подсчёт утечек по суммарному номинальному или пусковому току не имеет отношения к реальности. Реально важны класс защиты электроприборов (т.е., использование заземления) и наличие электроники внутри, которое провоцирует конструкторов по максимуму использовать разрешение на утечку.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не берите в голову. При исправной проводке и электроприёмниках суммарная фоновая утечка всей квартиры вряд ли превысит 3-5мА.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тогда оно не будет соответствовпть ГОСТ и прочим разным МЭК. Леграновский DX (вроде он, сослепу не разглядел) вроде бы не должен.
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день!
    Подскажите, есть какой-то опыт по надежности УЗО от ИЕК?
    Думал поставить селективное на 100мА, но наткнулся на отзывы, что зимой при низкой температуре их самопроизвольно выбивает. Насколько это правдиво?
    Планируется в щиток на фасаде, зимой в мороз оставляю линии с GSM-розеткой, чтобы дистанционно отопление включать/выключать.
    Как-то брендовые ABB, Легранд уж больно кусаются для дачного участка с эпизодическим посещением
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Есть. Очень положительный.
    А зачем там УЗО? Никакой необходимости в нем нет.
