Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @СтранникXXI, А по этому посту нечего сказать: https://www.forumhouse.ru/posts/22384383?
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Из вводного щита пойдет длинная линия (~50 м) к бане через старый дом, которую я зимой оставляю включенной. УЗО противопожарное, ну и если вдруг фаза где-то пробьет на металлический корпус или металлорукав, то тоже отключит.
    Вообще в ВРУ бани тоже планировал ИЕКи на каждую фазу, но информация о проблемах при минусовой температуре и большой влажности смутила...
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас в бане электрокаменка?
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Стоит такое в щитке на столбе, уже две зимы (-30 было точно) ложных не было, сработало за все это время один раз и по делу.
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Дрова.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тады понятно.
  8. Galchonok
    Galchonok
    Galchonok
    Добрый вечер!
    Сделала фотографии, надеюсь они получились
    Это щиток в доме
    F15B116A-DF2B-4787-85F7-0C1727BF3293.jpeg B2D82409-7C1D-4DBD-B480-4699C3BA1D86.jpeg 739A01BA-98A1-4CAE-96C4-40AE72D876CE.jpeg
    А это на столбе 6E51CFFF-70E7-4C16-A5B1-1702592B9F6C.jpeg 9DE64C7C-DFE6-4512-B2EB-808500F170E9.jpeg
    А это заземление
    97031253-769E-45BD-922B-A81CE8534E0C.jpeg 0FF86595-347A-4B7D-865A-33FF4B07A929.jpeg
    К сожалению, номера электриков, которые все монтировали утеряны, даже спросить не могу что и почему.
    Надеюсь на вашу помощь и поддержку.
    С утра был гром, видимо без грозы, ничего не отключилось.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Фотографии получились.
    Некий мини-аудит по фотографиям:
    1. Считайте, что в доме защиты УЗО у вас нет. В доме необходимо поставить УЗО на 30мА.
    2. То УЗО, что на щите, защищает только вводной кабель от пожара. Наверное. Если оно вообще работает. Для того, чтобы это проверить, надо нажать кнопочку "Тест", и УЗО должно отключиться.
    3. Судя по вашим словам и фотографиям, заземления тоже нормального нет. Его тоже надо делать.
    Что касается собственно вопроса о выбивании УЗО при грозе - явных причин я тут не вижу. Может быть, все-таки сработки связаны не с грозой, а с дождем, например, из-за сырости в розетке.
    Хотя... щиток сухой, с чего бы? (мысли вслух).
    Я бы поменял УЗО. Доверия к ИЭК большого нет, может быть повышенная чувствительность почему-то...
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У ИЭК замечательные электромеханические УЗО.
    Нет никакого смысла менять на более дорогое. Можно поменять на автомат при условии установки УЗО на 30 мА в доме. Вариант с влажностью в щите, мне видится более вероятным.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Необходимость УЗО определяет тяга к жизни)
    Ваша бабушка часто в мультиварке готовила?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Простите, а вы в курсе, как определяется вероятность поражения током? И какая величина той вероятности считается допустимой?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    От всего и не надо. На стиралке перетерся провод, фаза оказалась на корпусе. Женщина достает белье, спиной облакачивается на ванну, превращается в лампу. Только вместо спирали у неё сердечная мышца...
    В это время моего начштаба отпускают из командировки домой на пару дней на Новый год. Радость, предвкушение, УаЗик, борт, поезд, такси. А дома трупак вместо оливье. До сорока лет не дотянула.
    Не ориентируюсь в современных ценах (меня обеспесивает отдел снабжения). Пусть 3000, пусть 5000 за УЗО или дифавтомат. Можно прикинуть во сколько обошлись похороны. Не говоря о судьбе парня, ее и его родителей, их детишек... Сомнительная экономия.
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Lysha,
    Это, наверно, крик души уже. Я не электрик, но периодически на просторах интернета встречаю мнение, что УЗО не надо с мотивировкой "раньше жили". Попробую простым языком объяснить, может поможет
    Такие умники не задумываются, какая раньше была мощность у бытовых приборов, сколько из них имело металлический корпус и тд.
    Любой электроприбор с металлическим корпусом при потенциальной неисправности будет иметь опасное напряжение на корпусе. Представьте, что Вы, Ваши дети или пожилые родители схватятся за электрочайник неисправный. Это равносильно тому, чтобы потрогать голый провод.
    УЗО или диф. автомат при наличии заземления сразу отключится при таком пробое. При отсутствии заземления человек получит не сильный удар током и автоматика отключится.
    Разница между УЗО и диф. автоматом только в том, что диф. автомат = УЗО + автомат в одном корпусе. Тут вопрос бюджета и удобства использования, наличия места в щитке и тд.
    Есть дешевые диф. автоматы, но они электронные и по словам опытных форумчан менее надежные, чем УЗО за эти же деньги
    PS. РН - реле напряжения. Автоматически обесточивает все при высоком и низком напряжении, чтобы бытовые приборы не сгорели
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот тут я ответил. И даже с дополнительной ссылкой на почитать.
