Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    как сказал классик: - "Меня терзают смутные сомнения"
    по логике использование усилителя в электронном УЗО позволяет сделать его более чувствительным и менее подверженным ложным срабатываниям чем электро-механическое, либо таким же но дешевле.
    Остается проблема пониженного напряжения при котором оно просто не сработает, но наличие реле напряжения эту проблему снимает, тогда где минусы?
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Видимо, в отказоустойчивости и надежности электроники. Китайщина же все
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да и евгопейцы не гнушаются электроникой ;)
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Юсы, по слухам, тоже.
  5. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Подскажите как УЗО справляется с перегрузом по току. Если стоит УЗО 16А 30мА и его защищает автомат на 16А, который может не отключатся до часа при токе 1,13·In, УЗО может сгореть или тоже рассчитанное на перегруз.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    нормально справляется
    производители УЗО в курсе времятоковых характеристик автоматов и поэтому номинал УЗО указывается с учетом подобных особенностей. То есть при выборе УЗО и автоматов не нужно заниматься бессмысленными арифметическими операциями и морочить голову себе и другим - все уже учтено!
  7. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    но почему тогда большинство рекомендуют брать УЗО на ступень выше чем автомат который защищает УЗО.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Самое правильное - следовать рекомендациям производителей.
  9. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    так вот не могу найти эти рекомендации. поделитесь информацией.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    полистайте каталог, посмотрите типовые схемы в приложениях.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Потому что и правила и производитель пишут о "не ниже". А в мозгу некоторых это выражение почему то трансформируется в выражение "больше". Типа запас в ж... карман не тянет и т. д.
  12. Basilik
    Basilik
    Basilik
    Помогите советом. Есть 3-х фазное УЗО (именно УЗО) вначале линии на 30 мА. От него сразу запитываются несколько групп однофазных розеток. Суть такова, что при подключении импульсного блока питания (12В 1 А - не более) УЗО срабатывает, но через раз. С этой же розетки без проблем работает микроволновка. На других линиях также висят условно "не отключаемые" нагрузки, но при этом с ними УЗО взводится. Провёл испытания УЗО: ток срабатывания 22-25 мА, время срабатывания 43-48 мС; кнопка тест не залипает и на неё исправно реагирует. Единственное что приходит в голову, что сработка происходит из-за того, что 30мА на УЗО мало для его правильной работы при нагрузке типа 3х220В, хотя и указаны в характеристиках 230/400 - вероятно враньё, т. к. у ABB, Legrand, schneider electric в общедоступных сериях не нашёл возможности работы 3-х фазных узо при напряжении 220/230/240. Вот подозреваемый: TDM ВД1-63 4Р 25А 30мА.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Совет простой - выкинуть трехфазное УЗО от ТДМ и поставить три однофазных от нормального производителя.
    Если это не решит проблему, выкинуть блок питания, который дает утечку.
    Но последовательность действий именно такая.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуйте подключить БП к другим линиям.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    УЗО имеет некоторую несимметрию трансформатора, и при протекании тока в 3 раза больше номинального имеет право отключиться за счёт тока, возникающего во вторичной обмотке вследствие асимметрии.
    Если импульсный БП не имеет на входе гасящего резистора, то ток заряда конденсатора фильтра может достигать серьёзных значений и отключать УЗО.
    Лечение - уже сказали. Заменить кривое УЗО на три двухполюсных приличного производителя.
