Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, по стандарту сверхток отключения должен составлять не менее 6-ти номиналов. Но от ЭКФ можно ожидать чего угодно.
    Всё же сначала я бы попробовал подключить БП к другим линиям.
  2. Василий0705
    Василий0705
    Василий0705
    Тестером проверил все розетки. Нет напряжения нигде.
    Освещение есть, ее пустил в обход УЗО, потому подозрение упало на УЗО и начал проверять УЗО Dekraft. Нажимаю кнопку "проверять ежемесячно". Не нажимается, туго. Нажимаю кнопку "возврат", тоже не действует.
    Отключил УЗО, включил. Все заработало, и кнопка "тест" уже при нажатии выбивает УЗО. Напряжение везде появилось.
    Что это было? УЗО новое, недели не прошло как поставил.
    Ни УЗО, ни автомат - не сработали, а напряжение пропало
    Дефект УЗО?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Василий0705, почитайте инструкцию для начала
    У вас просто вначале сработало в узо
    после этого и надо передернуть узо
    а так все работает
  4. Василий0705
    Василий0705
    Василий0705
    Ну при срабатывании УЗО он же должен выключиться? А в моем случае флажок так и остался во включенном состоянии.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ой. Это хто такая?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Глюк такой бывает
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ТС путается у наго стоит
    ДИФ-101
    только на них есть кнопка возврата
    АВДТ со встроенной защитой от сверхтоков марки DEKraft серии ДИФ-101 обеспечивают следующие виды защиты:
    1. От поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением или к проводящим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции;
    2. От пожаров, возникающих из-за воспламенения изоляции проводников электроприборов, утечек дифференциального (остаточного) тока на землю, недопустимого нагрева проводников;
    3. При перегрузках;
    4. При коротких замыканиях. Дополнительно обеспечивают защиту от пожара при сверхтоках и недопустимых токах на землю в электрооборудовании защищаемого участка сети.
  8. Василий0705
    Василий0705
    Василий0705
    Ясно. Спасибо большое
  9. Василий0705
    Василий0705
    Василий0705
    Да, такой. Не надо было его тогда защищать автоматом?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    можно было не защищать :)
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Может кому-то будет полезно.
    Взял таки ИЕК УЗО тип А 25А с током утечки 10мА.
    Артикул производителя MDV11-2-025-010.
    Заявленная гарантия 5 лет.
    Тест с батарейкой проходит, но я решил более изощренный тест провести. Методом тыка было выяснено, что подсевшая пальчиковая батарейка + лампа накаливания дает ток
    ~ 12мА лампа 40вт
    ~ 15мА лампа 60 вт
    ~ 19мА лампа 75 вт
    С лампой 75вт УЗО отрубается мгновенно. С лампой 40вт вообще не отрубается.
    С лампой 60вт как повезет.
    Мультиметр самый дешевый - не знаю его погрешность.
    Ниже видео с лампой 60вт
    Итого делаю вывод, что УЗО вполне работоспособно на токе утечки ~15-20 mA, что вполне себе нормальный результат.
    Жду с током утечки 30мА, проверю таким же образом. Интересно, есть ли разница
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А проверять надо на переменном токе если надо точные результаты
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вообще то выводы почему то сделаны прямо противоположные результатам эксперимента. УЗО 10 мА должно срабатывать с вероятностью 1/2 в диапазоне 5-10 мА и с вероятностью 1 выше 10 мА. По результатам эксперимента УЗО неработоспособно
  14. muai2
    muai2
    muai2
    @Aant78,
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @muai2, для точного результата лучше замерить на переменке
    для тип А данные даны для пульсирующего постоянного тока, а не чисто постоянного :)
