Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можете
    Щиток пластиковый?
  2. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Настоящий щиток металлический.
    Обсуждение по этой теме так же начал здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22538529/
    Может тогда уже в ту тему или тут продолжать. Вопрос такой что задействованы и заземление и УЗО, хоть разорвись.
  3. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    В той теме ответили про 30мА и 100мА https://www.forumhouse.ru/posts/22538930/
    Т. е. установив 100мА я так понимаю повышаю порог тока утечки который может трехануть пользователя, и повышаю порог исключения сработок по незначительным утечкам. Т. е. долбануть может но не убъет и приятного мало, или будет пощипывать но не вырубит. Так?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    100 мА противопожарное УЗО
    Защищает только кабельные трассы и аппаратуру от возгорания.
    ток выше 30 мА убивает
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. "Ток утечки" любой величины у вас в любом случае должен уходить в заземление, без лишних ощущений для пользователя.
    Но кроме токов утечки, всегда есть риск "прямого прикосновения", в котором заземление не участвует вообще. Например, наступили на удлинитель, только что побитый косилкой. При этом УЗО 100 мА не сработает вообще, никогда, и человек получит всю дозу без отключения. УЗО 30 мА должно сработать.
    Почти то же самое регулярно происходит и с техникой, заземлённой только через вилку. Контакт в бытовой вилке ненадёжен, удлинители без третьего провода не запрещены, и якобы заземлённая стиральная машина внезапно и надолго окажется незаземлённой. Под УЗО 30 мА после пробоя в ТЭНе такой машины сработает дифзащита через воду или прикоснувшегося человека, под УЗО 100 мА не сработает ничего. Именно поэтому УЗО 30 мА обязательно для всех бытовых розеток.
  6. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Понял. Надо ставить 30. Нефик жлобиться.
    Как вариант, при будущей переделке\дополнении щита эта 30 встанет после новой 100.
  7. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Итак, в моих магазах есть только УЗО ИЕК на 25А 30mA.
    В щитке автоматы стоят номиналом 10 и 16А. Вводной автомат на 32А.
    УЗО 25 пойдет или продолжать поиски на номинал 40А?
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Не пойдет. Ищите на 32 или 40А.
    А где Вы территориально? Неужели все так плохо?
  9. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Беларусь :) Город-100-тысячник. Я АВ шнайдеры только в 1 точке нашел пока щит делал, везде только ТДК и ИЕК :(
    Ценник УЗО на 25А -15 долларов США.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сколько всего и каких АВ под УЗО?
  11. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    3-4-10А, 4-5 - 16А.Точно не помню, примерно так 7-9АВ всего..Шнайдеры, С.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО 25А не годится, надо 40А.Вполне можете поставить ИЭК (ТДМ не надо). ИЭКовские УЗОшки вполне адекватные.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Помогите решить задачку
    Тип ТТ, после того как подключил заземление на одной из фаз начало срабатывать узо - при поключении утюга. Все остальные приборы спокойно работают (в том числе с заземлением).
    На всех фазах использованы одинаковые узо abb
    Ноль и земля не перепутаны.
    При отключении земли утюг начинает работать
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Логика вам ничего не подсказывает?
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Нет.
