Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Плохо.
    Тогда КО говорит следующее: утюг неисправен.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    три фазы, на каждой одно и тоже трезфазное узо.
    На двух фазах он работает, на третьей срабатывает
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А это явный пример того, почему не надо использовать трехфазное УЗО на однофазные нагрузки.
    Теперь можете самостоятельно разбираться, где именно утечка и насколько она опасна :) Но она есть.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так срабатаывает только на утюг розетка. На другие приборы не срабатывает. И если есть утечка, то где она, ведь на утюг срабатывает во всех розетках на этой фазе
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО срабатывает мгновенно или через какое-то время?
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Мгновенно. Срабатывает 30ma, 100 ma нет.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В других приборах, в вилке, заземляющий контакт есть?
    Логично предположить, что утечка идет по этой фазе на землю.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    В других приборах есть земля и они работают
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @mihrutkin,
    Предположительно:
    У утюга есть утечка, небольшая (скажем около 10 мА).
    Далее:
    1. По одной из фаз имеется утечка помимо подключаемого утюга.
    и/или
    2. УЗО имеет разницу в порогах срабатывания на разных фазах.
    P. S. Если прям желаете истины, то без приборов никак.
    Хотя бы такой:
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    0 пощипывал до подключения земли, за этим ее и подключил. Мультиметр показывал 1 вольт
    Или утечка по 0 и по фазе (как я понимаю в моем случае) это разные случаи?
    Как искать утечку? (Все линии на отдельных автоматах)
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Для начала попробуйте вынуть вилки всех приборов из всех розеток. (И испытайте свой утюг).
    Для поиска утечки в проводке:
    Если автоматы двухполюсные, то достаточно отключить автомат.
    Если однополюсные, то, кроме отключения автомата, потребуется отключить соответствующий нулевой провод от нулевой шинки. (Показали бы фото щита)
    Но и не факт, что найдёте какую-нибудь существенную утечку, тем более без приборов.
    Как вы это поняли? Из каких соображений?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    mihrutkin, что-нибудь мощное в эту линию пробовали включать? Скажем, чайник, пылесос киловатта эдак на 2?
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вечером попробую, 5 квт пушку тепловую, отпишусь
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это как?
    Пятикиловаттный отопительный прибор обязан иметь силовую вилку, которая несовместима с бытовой розеткой. Либо однофазную на 32А, либо трёхфазную на 16А. Во-вторых, должен достаточно быстро (хотя и не мгновенно) выбивать однофазный автомат 16А.
    Более разумен эксперимент с мощной бытовой нагрузкой без заземления. Любой двухкиловаттный прибор без контакта заземления на вилке. Фен, и т. п.
