Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Может
    Может. 100 мА достаточно.
    Можете скинуть, но только для проверки, а не как метод устранения неисправности.
    P. S. Вы из какого региона?
  2. Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    У меня возник вопрос о применении устройств дифференциального тока.
    Существуют два типа данных устройств - собственно УЗО, и дифференциальные блоки.
    Характеристики и выполняемые функции у них одинаковы.
    Подскажите, в каких случаях целесообразнее применять то или иное устройство, и собственно, в чем между ними разница (если не считать цены, естественно).
    Заранее благодарю.
  3. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Характеристики и выполняемые функции у них одинаковы:no:
    Это не так УЗО реагирует на появление токов утечки в вашей сети и от перегрузок или коротких замыканий не защищает А нормальный диффавтомат сработает тоесть защитит вас или ваше оборудование или кабели от всего перечисленного Разумеется он сложнее устроен и стоит дороже
    Другое дело что непрофессионалов море Мало в щиток Дифф или УЗО засунуть Нужно еще их качество на месте приборами проверять и грубо говоря гарантию клиенту давать на свою работу НО с этим туго:hello:
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Каждый дифавтомат или УЗО проверять? А чем и как?
    УЗО всегда ставится в паре с автоматом, поэтому связка УЗО+АВ=Диф
  5. Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Похоже, меня не совсем поняли)
    Я спрашиваю о разнице между УЗО (например, Schneider Acti9 iID), и блоком диф. защиты (например, Schneider Acti9 Vigi iC60).
  6. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Функционально-разницы нет. Если не брать в расчет ценник...)
  7. Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Вот именно из - за огромной разницы в цене я и решил узнать, есть ли различие)
    Просто должен же быть некий глубокий скрытый смысл в наличии этих двух типов устройств у производителей...
  8. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Вроде все я ровно расписал Чего непонятно то:faq:В принципе ответ легко в инете на русском найти:love:Может причина в отсуствии знаков припинания в моем тексте:)]
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Cравним стоимость и (место) почти функционально равноценных вариантов на трёх потребителей. Через слэш показано количество полюсов:
    1. АВ/1+УЗО/2, АВ/1+УЗО/2, АВ/1+УЗО/2 (9) 9360 руб.
    2. УЗО/2+АВ/2+АВ/2+АВ/2 (8) 4770 руб.
    3. ДА/2, ДА/2, ДА/2 (6) 9360 [18000] руб.
    Плюсы варианта 1 в независимости, 3 - в независимости и месте, 2 - в стоимости.
    И для такой стоимости варианта 3 это ещё места знать надо! :|: Обычно в полтора-два раза дороже.
    Дифавтоматы менее надёжны, чем УЗО к тому же.
    В итоге, выбираем по критериям стоимости, независимости, надёжности, занимаемому месту. :pioner:
    И да, понты же ещё!:aga:
    1: дорого, независимо, надёжно, много места, без понтов
    2: дёшево, зависимо, надёжно, много места, без понтов
    3: очень дорого, независимо, ненадёжно (хотя, для этих АВВ - надёжно), мало места, ПОНТЫ! :close:
  10. Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Эхх, такое впечатление, что меня просто никто не слышит, или не хочет слышать(
    Итак, повторю вопрос: в чем техническое различие между УЗО (1), и Блоком дифференциальной защиты (2) ?
    (1)
    (2)
  11. Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО (1) не защищает от КЗ и перегрузок, только от утечек.
    Блок (2) состоит из отдельного автомата и анализатора дифференциального тока, который только анализирует утечку и подаёт команду на размыкание автомату. По сути это АВ/2+УЗО/2.
    Это надёжно, занимает много места, независимо, дорого и понты ибо дорого. :aga:
    Вопросы же ценообразования часто непонятны. Яркий пример - рубильники АВВ серии Е, имевшие внутри механизм проще чем у выключателя, но цену двух автоматов. Заменены на серию SD - внутри механизм автомата с вынутыми защитами от КЗ и перегрузок, оставлено только размыкание и дугогашение. Но по цене автомата или выше...
    А вот этот пластиковый колпачок на фазную шинку по цене 1Р китайского автомата?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Добавлю, что Easy9 и Acti9 - принципиально разные серии шнайдера, и одни и те же аппараты разных серий будут отличаться в цене раза в два.
    Плюс, блок-приставка - нераспространённая вещь, и это зачастую порождает дурной ценник.
    Да и насколько я помню, разные доп. прибамбасы от Acti9 стоят дурных денег...
    ЗЫ: кстати, фото вы дали от Easy9, а ссылку на Acti9:close:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И это ещё без автомата! :ogo:
    Поскольку такие дифблоки у нас никто не ставит, это может быть просто цена оттуда.
    Например, в Париже продукция Legrand в три раза дороже, чем у нас. По уровню жизни...:mad:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
