Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Понял, но если отключить на этой розетке заземление, то и несчастный утюг начинает работать. Проблемы начались после подключении земли
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Подключил чайник с заземлением и фен без заземления, розетка работает.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чайник и утюг по мощности сильно отличаются?
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Одинаковые 2 kw и фен 2 kw
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @mihrutkin, если есть мультиметр, измерьте сопротивление между силовыми и заземляющим контактами вилки утюга. (В пределе десяток или сотен килоом)
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Утюг и чайник...?
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Утюг, чайник, фен 2 kw
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вся фигня в том, что на других фазах, если я правильно понял, утюг работает.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Правильно.
    Также утюг работает на проблемной фазе, если отключить заземление.
    Срабатывает узо 0.03А
    Узо 0.1А нет
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Извините за глупый вопрос, но...
    Вы уверены, что на тех группах, где утюг работает, заземление действительно подключено?
    Первая простейшая проверка: при обрыве индикаторная отвёртка за заземляющем контакте розетки светится от наводок в кабеле.
    Более точно: найти длинный провод, и прозвонить с его помощью тестером цепь от шины в щите до контакта в розетке.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Напрашивается мысль, что где-то есть проблемный участок, который при подключении достаточно мощной нагрузки даёт ток замыкания на РЕ, достаточный для срабатывания УЗО 30мА. Но непонятно, почему этого не происходит при подключении похожей нагрузки (чайник).
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так может подключить что нибудь помощнее?
    Есть тепловая пушка 4.5 квт с заземлением
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуйте.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А может все таки вскрыть розетки и распредкоробки и уже провести визуальный осмотр и диагностику? Я понимаю, что при наличии 3 фаз, одну можно исключить и развлекаться с ней до Нового года, но... есть же и другие занятия...
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Утечка у утюга может быть относительно небольшой и её не достаточно для срабатывания УЗО. Но в одной из фаз есть своя утечка и "добавки" от утюга достаточно для сработки.
    Кроме того, на форуме есть выкладки о том как может вести себя трёхфазное УЗО при различных утечках в фазах (векторное сложение, и всё такое...). Возможно, утечка утюга "компенсируется" утечками в других фазах.
    Может и ещё можно чего-нибудь напридумывать.
    Наверное, уже пора переходить к измерениям...
