Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @mihrutkin, проверьте ещё раз все соединения в щите (в распредкоробках, в розетках).
    Лучше будет, даже, срисовать схему со щита и проанализировать все подключения.
    Или, если есть схема щита, проанализировать её и дотошно проверить соответствие щита этой схеме.
    P. S. При подключении к какой линии срабатывае УЗО? Покажите этот автомат на фото вашего щита.
    P. P. S Опять же, если дело было бы в щите или проводке, срабатывало бы не только от утюга... "Копайте" утюг...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот и я о том же.
    про векторное сложение понятно и без выкладок на форуме, элементарные ТОЭ. Только вероятность такой ситуации, на мой взгляд, минимальна.
    Это да. Через экран монитора много не нагадаешь.
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Всем доброго дня!
    Итак, благодаря @Avs7153 тест накопившихся перед установкой УЗО ИЕК таки состоялся.
    Тест проводился с помощью вот этой штуки https://www.forumhouse.ru/useralbums/19334/view
    Начали с простоявшего 1.5 года диф. автомата Legrand 25А / 30мА тип A/C. Хотел его использовать как эталонный. Однако эталонность не совсем задалась. Результат - отключение где-то между током 24мА и 32мА. К сожалению, у Александра на стенде промежуточной проверки нет.
    Со второй попытки почему-то сработал уже на 24мА.
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Дальше ИЕК 25А / 10мА тип А.
    По переменному току сработал на 6 мА.
    На пульсирующем токе сработал на 5мА.
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Дальше ИЕК 25А / 30мА тип А.
    На переменном токе сработал на 24мА
    На пульсирующем токе на сработал на 25мА.
    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что электромеханические УЗО от ИЕК вполне себе жизнеспособные и пригодные для использования и показали результаты в рамках ГОСТа.
    PS. Смутил результат брендового Legrand где-то на грани допустимого в 30мА.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Вечером отключу все линии а фазе кроме одной и пос
    Можете точнее: чем мерить и что. На выходных все сделаю
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Правильная ли методика поиска утечки?
    Отключаю все линии, оставляю одну розетку на больной фазе. Начинаю подключать линии и смотреть когда начнет вырубать? Правильно?
    Так найду больную линию?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Отключать надо и фазу и ноль.
    Не совсем понятна Ваша терминология, поэтому лучше нарисовать.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А в каком режиме замерять сопротивлкние утюга?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для начала нужен хороший контакт и исправный мультиметр :)
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так он новый из коробки, а лальше
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если мультиметр показал наличие цепи между корпусом и силовыми контактами - утюг в помойку. Только убедитесь, что вы измеряете не сопротивление между своими пальцами. И утюг водой не залит.
  14. id63480556
    id63480556
    id63480556
    Поднял старую тему. Подскажите читал что если ребёнок сунет пальцы в розетку я так понял и на фазу и на ноль узо не сработает. Так как он не может понять что это ребёнок или тот же утюг и суть узо больше на повреждение изоляции и утечка тока. Тогда каким образом сработает узо если ребёнок сунет гвоздь в одну дырку и попадёт в фазу? Вообще как узо работает если нет нагрузки. Как он может сравнивать ток который пришёл с тем что вернулся. Если случай тот же с гвоздём а не включениям рабочим прибором. Вопрос два. Дом как обычно построен. Электрика сделана. Про разделение на группы почитал. Но можно на дом весь поставить один узо? Как рассчитать его ток? И получиться он менеее чувствительный верно? Будет ль в нем толк или все равно ударит током? Понятно что грубо хотя бы котёл отделить надо своим узо. Но один все равно на остальные группы останется.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Так точно
    сработает, так как по фазе ток в ребенка уйдет, а по нулю не вернется, ток через тело потечет в землю.
    сравниванием токов занят дифференциальный трансформатор внутри УЗО
    можно. если оно сработает, потухнет весь дом.
    больше либо равно номинала вводного автомата
    не получится.
    Будет. Получить смертельный удар током станет сложнее чем без УЗО.
