Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. id63480556
    id63480556
    id63480556
    [QUOTE="muai2, post: 22618429, member:
    больше либо равно номинала вводного автомата
    [/QUOTE]
    Огромное спасибо за ответы. Последний вопрос узо выключается сам тли выключает автомат к которому он идёт? Он сам как автоматы некоторые через время включиться не может ? Только человек может включить? Имеют в виду уехал. Узо сработал. Он все выключил оповещение как бы стоит на дом gps но ехать включать не хочется.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    не может.
    ну не едьте. узо просто так как правило не срабатывает. лучше если узо вовремя отключит неисправность, чем случится пожар.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО отключает ток самостоятельно. Автомат не участвует.
    Нет. Самостоятельно включаться могут устройства защиты от изменения напряжения сети: сеть пришла в норму - можно работать дальше.
    А придётся. Потому что нужно будет ещё и найти конкретную причину срабатывания, которая находится внутри домашней сети.
    От внешних воздействий УЗО срабатывать может только летом, в грозу.
  4. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Можно, но надо учитывать, что вполне исправное электрооборудование имеет токи утечки, особенно этим грешат импульсные блоки питания, сетевые фильтры и т. п. Например вполне исправный системный блок ПК, имеет утечку 1-2 мА, то есть, в небольшом офисе 10 ПК, подключенные через одно УЗО на 30 мА, могут вызвать его срабатывание, будучи абсолютно исправными.
    В ПУЭ по этому поводу есть пункт:
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    Но этот пункт не отменят установки общего УЗО на весь дом.
    Так как есть другие пункты:
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
  5. SkyScrapper
    SkyScrapper
    SkyScrapper
    Собрали щит в доме. После сборки не было возможности проверить т. к. не было питания на входе, еще не было подключено. Подали временное питание и появилась непонятная проблема.
    Очень упрощенно:
    Вводной автомат, потом стоит УЗО, после УЗО автоматы уже на проводку. Все стандартно.
    Проблема в том, что если появляется потребитель на любой линии (включается свет или вставляется что то в розетку), то вырубает УЗО. НО! Если включен только 1 автомат, то все работает прекрасно - ничего не вырубает. УЗО вырубает только если включено более 1 автомата.
    Не пойму физику проблемы. Как такое вообзе может быть. Буду благодарен за идеи.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Любой АВ или какой-то конкретный?
    Любые два АВ или какие-то конкретно?
    Возможно, крупное чёткое фото щита поможет. Плюс подробная схема, что и как к этим линиям подключается.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как правило, такая беда связана с неправильной разводкой нуля где-то после УЗО. На Вашей картинке этих важных подробностей нет.
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Ввод 3-х или 1-фазный?
    В любом случае причина, скорее всего, в неправильной разводке нейтрали или "земли" после УЗО.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Где-то поменяли после УЗО землю и ноль.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Очень поспособствует фото щитка.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    УЗО защищается вышестоящим автоматом, а не теми, которые после УЗО.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ИЛИ теми, которые после УЗО.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно и так, и так.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Электронные точно нет, и по поводу электромеханики у меня есть большие сомнения.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Они на чём-то основаны?
