Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На пути прохождения сверхтока. Я взял бумажку и острый карандашик, нарисовал схемку АВ-УЗО-АВ и пришел к выводу, что защита УЗО нижестоящим автоматом позволяет сверхтоку пройти через УЗО. И что с ним будет после этого... я не знаю.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А защита вышестоящим АВ не позволяет?
    Теоретически - зависит от величины сверхтока, допустимой величины Джоулева интеграла, и величины джоулева интеграла, "пропускаемой" АВ до момента расцепления.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так если вышестоящий АВ отключит сверхток, то и до УЗО он не дойдет.
    Слишком много, если, может быть, при условии и т. п.
    Я для себя вопрос решил радикально)
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это как? :faq:
    Из популярного издания Шнейдера:
    Только там в первом пункте опечатка, должно быть >=.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Любопытно. Не понятно что такое ku и ks. Но в целом занятно.
    Но... это... не убедили)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы что, прикалываетесь? Бог с ними, с коэффициентами, дело не в них. Объясните, пожалуйста, вот это
    Вы это серьёзно?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Серьезно конечно. Так я вроде написал... ну не знаю. Можно конечно графически показать, но это точно не сегодня.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Rumato, так как же всё-таки насчёт:
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @СтранникXXI,
    Прошу прощения, замотался. Сейчас постараюсь нарисовать.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @СтранникXXI,
    Схемка на скорую руку. При возникновении сверхтока, от источника напряжения, к нагрузке идет большой ток. При прохождении АВ40А у нас срабатывает один из расцепителей и этот сверхток не доходит до УЗО. Если мы убираем АВ40А, то ситуация получается следующая, сверхток, от источника напряжения прошел через УЗО и уперся в АВ 16А, который его остановил и вроде все хорошо. Но мы же не знаем, что произошло с УЗО в это время, какое количество сверхтока через него прошло и какое влияние на УЗО оказало.
    Поэтому сама мысль, защиты УЗО нижестоящим автоматом, мне непонятна.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Простите, Вы это сейчас серьёзно? :faq:
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @СтранникXXI,
    Ну, моя фамилия не Петросян, конечно серьезно.
    Что то не так?
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    Нужен совет. Переделал слегка во вторник 23.10. автоматы в щитке квартирном.
    Ночью в субботу 27.10 отключился дифавтомат Legrand 40A 30mA (после которого идут все провода в квартиру, кроме кабеля к плите, УЗО которого не отключилось).
    До этого проблем не было 4 дня. Включены были активно 27.10 только холодильник, зарядка от робота-пылесоса, сигнализация и ещё какая-нибудь мелочь, пассивно - видеотехника, плита, компьютер, МФУ (дома никого не было).
    Увидел на шине нуля (синяя) сверху - после капремонта - три алюминиевых провода (верхний - освещение, а 2-й и 3-й сдвоенный - непонятно от чего). Идут тоже наверх 2-й и 3-й сдвоенный, т. е. это возможно тоже старые провода освещения (провода розеток уходят вниз). Может из-за этих "левых" проводов? Или ещё где-нибудь проблема может быть (странно, что отключилось при отсутствии особой нагрузки).
    Мои автоматы - левые в двух рядах (не TDM).
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На ваш ноль после УЗО повесили какие-то левые нули редко используемых нагрузок, вроде освещения подвала или дверного звонка. Нажали на кнопку - сработал диф.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну это как вариант - отцеплю конечно - вроде не мои (или мои старые от света, а может звонок мой? Но где тогда фазный провод?). Или какой-то гад в 1:30 ночи выключил автомат (что маловероятно, конечно) - пришлось в 6 утра ехать с дачи 70 км.
    А больше не может быть причин (где-нибудь земля за ноль цепляется еле-еле...). Но почему тогда несколько дней без проблем было?
