Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для увиливания мне достаточно выключить ноутбук.
    При расцеплении электромагнитным расцепителем да.
    При тепловом нет.
    Противоречие может и есть, но я его принципиально не вижу.
    Прошу прощения, но мне пора на работу. Я должен вернуться минут через 40, если там все спокойно.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это далеко не так.
    Тем не менее, Вы признаёте, что
    Тогда каким образом
    Опять не видите противоречий?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я уже запутался в этих мелочах.
    Предлагаю вернуться к вопросу, с которого все началось.
    "Может ли нижестоящий автомат, защитить вышестоящее УЗО?"
    Я считаю что нет.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Хорошо. Расскажу.
    Ток, он возникает одновременно во всех участках замкнутой цепи. Если не брать в учёт вероятность КЗ на выходе УЗО, то без разницы, в каком месте разорвать цепь для прекращения протекания тока.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вот нет у меня уверенности в этом.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наколхозить... Как будто что-то плохое! Все, кроме тех, кто уже знает, идут думать как:
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Без вольтметров не то :) лучше Ц
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это если в Ц корпус тоже обновили до равномерного расстояния между клеммами.
  9. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Подскажите, вот на входе обычно ставим узо на 100мА (у меня на 300, т. к. нет импортных с током утечки 100), в середине схемы инвертор с резервируемыми потребителями, с выхода инвертора тоже ставить противопожарное узо? когда нет сети, получается то узо, которое на вводе, ничего не защищает.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас все групповые линии под диффзащитой ?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если у генератора или инвертора нет одного заземленного полюса, то УЗО работать не будет. Ведь не будет цепи через корпус и заземление.
    Как у Вас этот момент реализован?
  12. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    нет, на свет не думал ставить
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если ИБП подключаетс до групповых УЗО и есть местный заземлитель, всё будет прекрасно работать.
  14. Максим121212
    Максим121212
    Максим121212
    Борисоглебск
    Я прошу прощения, рисую схему распредщита, запутался, ввод однофазный в дом, допустим у меня после реле и УЗО на 300 мА будет одно групповое УЗО на 30 мА на все розетки (кроме ванной), после него фаза идет на автоматы, а с них на нагрузку. С нулевой шины приходит сверху в это УЗО Ноль, а снизу (к нагрузке) Ноль тоже на ту шину идет что ли? Или еще одну шину нужно ?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. Нужна еще одна шина, на которую сводятся нули всех нагрузок после автоматов, которые относятся к этому конкретному УЗО. Ну и ноль после УЗО, естественно.
