Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вы, как нарисуете, схемку сюда выложите.
    Есть некоторая вероятность, что УЗО 300 мА может оказаться лишним. Да и вообще, проверим...
  2. Максим121212
    Максим121212
    Максим121212
    Борисоглебск
    Хорошо. Кое что уже понял, проверьте пожалуйста. Строю дом своими силами, дело дошло до электрики.
    Спасибо.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. УЗО на 300 мА тут не нужно вообще.
    2. Автоматы на розетки - 16А, а не 20.
    В остальном все правильно.
  4. Максим121212
    Максим121212
    Максим121212
    Борисоглебск
    НО ВЕДЬ ЭТО УЗО ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОЖАРА, ВРОДЕ КАК, ИЛИ НЕТ?
  5. Максим121212
    Максим121212
    Максим121212
    Борисоглебск
    Еще вопрос - можно ли использовать четырехполюсный Дифференциальный автоматический выключатель в однофазной сети? Просто из того что нашел, двухполюсной стоит в 3 раза дороже.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Но при подключении нужно внимательно смотреть на нанесённую на корпус схему, и использовать именно те два полюса, к которым подключена кнопка "тест".
  7. morozov
    morozov
    morozov
    А если отдельно АВ и УДТ ?
  8. Максим121212
    Максим121212
    Максим121212
    Борисоглебск
    на 10мА ничего другого у нас нет
  9. Максим121212
    Максим121212
    Максим121212
    Борисоглебск
    я с Вами согласен, единственное что думаю, до этого узо стоит узо 30 мА АВВ, но я еще не решил, какое брать, что дороже или ИЕК за 1400
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    УЗО 30 мА ещё лучше защитит от пожара. :)
    Просто нет смысла ставить последовательно два УЗО с уставками 300 и 30 мА в одном щите.
    @Максим121212, у Вас в подвале и на 2этаже будут ещё щиты с групповыми автоматами?
    Напишите, что именно нашли.
    Нет, так делать не следует. Ноль должен быть подключен к нулю УЗО.
    Между тем, кнопка "тест" может быть подключена между фазными выводами УЗО.
    Модульку желательно брать одного производителя, иначе могут возникнуть "подводные камни", не говоря уже о внешней эстетике.
  11. Максим121212
    Максим121212
    Максим121212
    Борисоглебск
    Возможно будут, на втором этаже буду делать щит, в подвале, наверное, поставлю еще щиток небольшой. И еще, у меня проводка (розетки 1 этажа) идет по потолку подвала, думаю, может поставить узо 10 мА на стир. машину и посудомойку прямо под ними, буквально. Т. е. провод пойдет от узо через автомат на машинку и так же на посудомойку. Если сработает, так сразу понятно станет где проблема, да и в щите места больше останется.
    Подобрал два варианта (на машинку и посудомойку)
    Дифавтомат IEK АД12 2P 6А (C) 4.5кА 10мА (AC), MAD10-2-006-C-010 или
    УЗО Hager 2P 16A 10mA AC + автомат
    склоняюсь ко второму, вроде посолиднее, или одна фигня :)?
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    имхо. Из этих двух, я бы взял Хагер.
  13. rodinad
    rodinad
    rodinad
    ну я "применила" провода с заземлением... а чего заземлять-то? пластиковый корпус?
    через несколько лет много что может появиться...
    "2 УЗО 40А 30мА" - а разве такое ребенка в ванной защитит? здесь же писали где-то что только 10 ...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас светильники с пластиковым корпусом? Ну хорошо...а если новые светильники будут с металлическими корпусами? Разве не бывает так, что люди светильники меняют?
    УЗО...если нет заземления в доме, то УЗО лучше на 10 мА.
    А если заземление есть, то защитит и УЗО на 30 мА...ведь оно отключится ДО появления человека в ванной...сработает на заземление.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Костя, хоть Вы-то не повторяйте эти глупости...
