Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О чём и речь
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Чем именно предпочтительнее?
    2. УЗО 30мА предписывается именно на случай ПРЯМОГО прикосновения.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Санузел с двухпроводкой."Мимо заземления" - очевидно. "Плохо проводящая СПЧ" - мокрая стена.
    Стиральная машина без заземления. "Плохо проводящее" - вода в треснувшем ТЭНе.
    Садовая техника, которая всегда на двухпроводке, и всегда с риском попадания воды.
    Плохо проводящая СПЧ нужна для того, чтобы была заметная вероятность несрабатывания УЗО 30 мА из-за дополнительного сопротивления этого элемента цепи. При обычном косвенном прикосновении через металлическую СПЧ УЗО 30 мА, скорее всего, сработает сразу.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Временем отключения и током отключения.
    2. Предписывается. 30 мА против 100 мА или против 10 мА.
    Просьба...дайте ссылку или скопируйте сюда текст того НТД, на который Вы опираетесь. Если не затруднит.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Во всех приведённых Вами случаях ток будет или неопасным (хоть и неприятным), или достаточным для срабатывания УЗО 30мА.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разговор получается слишком обобщенным...слишком теоретическим.
    Ток будет неопасным...а какой ток (в цифрах) будет опасным?
    Я, например, не знаю конкретной величины тока ни для себя, ни для жены, ни для детей.
    Сколько миллиампер надо Вам или Вашим близким, чтобы испортить здоровье частично или напрочь?
    Ну и зачем рисковать?
    Считаете это перестраховкой? Ну и пусть будет перестраховка сейчас. Это лучше, чем сожаления потом.
    @СтранникXXI, а почему Вы так категоричны в отношении УЗО 10 мА? Почему Вы считаете их ненужными (вредными, опасными)? Что они Вам сделали?
    Не примите за иронию...чисто человеческий интерес.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Точно? А на сколько быстрее отключается УЗО 10мА в отличии от 30мА?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У меня нет таких численных данных.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПУЭ-7
    СП. 2561325800.2016
    ГОСТ 50571.4.41-2011
    Я совершенно не против УЗО 10мА. Я за разумную достаточность. В определённых случаях они действительно необходимы.
    Но для большинства бытовых применений сколько-нибудь заметной разницы с УЗО 30мА нет.
    Ваши слова:
    При замыкании на PE УЗО даже 100мА - выше крыши. УЗО 30мА предусмотрены именно для защиты от прямого прикосновения, когда заземление не работает.
    30мА - предельная величина тока, которая считается безопасной. А даже при таком токе особой разницы во времени срабатывания УЗО 30мА и УЗО 10мА не будет.
    Конечно, Вы можете возразить, что каждый человек индивидуален, и для кого-то и 20мА, при которых УЗО 30мА не сработает, могут оказаться опасными. Но, во- первых, для устойчивого тока в те же 20мА через тело человека последовательно с ним должно быть включено вполне определённое постоянное сопротивление, и вероятность такого события представляется исчезающе малой. А во-вторых, следуя Вашей логике, если быть последовательным, каждая линия должна быть под УДТ с номинальным дифференциальным током 10мА вне зависимости от того, есть ли выделенный защитный проводник или нет, поскольку опасности прямого прикосновения никто не отменял. Вы так делаете?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Приветствую, подскажите как в 3-х-фазном РЩ подключаются нули с групповых УЗО, увидел тут в видео что их нельзя подключать на нулевые клеммы отходящих линий которыми комплектуется корпус щита.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Каждый на свою шину N.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @СтранникXXI, ключевая фраза - "разумная достаточность"
    Вы считаете, что в домах, где нет заземления, достаточно УЗО 30 мА.
    Я считаю, что в таких домах лучше применить УЗО 10 мА.
    Оба мнения не противоречат НТД. Можно было на них не ссылаться.
    Далее...я не хочу гадать, какое постоянное сопротивление будет в одной цепи с человеком...я не хочу гадать, какой ток будет опасным для конкретного человека.
    Вы жирным шрифтом выделили фразу про безопасные 30 мА.
    Насколько я знаю, эта цифра для среднестатистического здорового человека с нормальной влажностью кожи.
    Я не хочу делать опрос жителей с целью выяснения кто и в каком состоянии будет пользоваться тем или иным прибором.
    Ставлю я на каждую линию УЗО 10 мА?
    Да, ставлю, если заказчик согласен с моей аргументацией и готов приобрести нужное количество УЗО.
    Если заказчик почитал на Форуме Ваше мнение и оно ему больше нравится, чем мое - это выбор заказчика, это его решение и в щиток я поставлю УЗО на 30 мА.
    Если заказчик прочитает мнение о том, что в щиток надо ставить УЗО на 100 мА и попросит это сделать, я откажусь.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Меньше смотрите всяких видео :) Можно использовать любую удобную клемму, в том числе и комплектную к щиту. Просто обычно тех, что в комплекте, не хватает.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему нельзя? Нулевые шины, которые идут в комплекте - это такие же нулевые шины, как и все прочие.
    Просто их количество должно соответствовать количеству УЗО.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Об этом просили ВЫ.
    СЕБЕ Вы поставили УЗО 10мА на каждую линию?
    Ещё раз: по Вашим же словам, в домах с заземлением достаточно УЗО 30мА. Но при прямом прикосновении заземление на работает и в этом плане ситуация аналогична домам без заземления, а там Вы рекомендуете УЗО 10мА. Как так? В домах с заземлением при прямом прикосновении 30мА достаточно, а в домах без заземления в той же ситуации нужно 10мА?
