Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Alexey_Elinov, открыл каталог шнайдера, сравниваю.
    1. iID K УЗО
    2. Vigi iC60 Дифф. блок
    2. бывают 3P
    2. бывают тип А, Аsi
    2. бывают также на напряжение 130 В (скорее всего другой резистор в цепи кнопки тест:aga:)
    Напряжение изоляции:
    1. 440В
    2. 500В
    2. бывают 10мА, 100мА, 500мА, 300 (S), 500 (S).
    Рабочая температура
    1. -5...+40
    2. АС -5...+60, A -25...+60
    Вроде всё:hello:
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если коротко, то разница вот в чем:
    1. УЗО не имеет защиты от сверхтоков, поэтому его все равно нужно применять в связке с автоматическим выключателем. Но в случае применения однополюсных автоматов возможно возникновение сверхтока по цепи нейтрального проводника (уравнивающий ток), на который автомат не отреагирует, и этот ток придется отключать УЗО.
    Диффблок же воздействует на автомат, специально обученный отключать сверхтоки.
    2. Применение диффблоков дает большую свободу в конструировании. Например, нужен Вам диффавтомат В25/10мА. Попробуй найди. А на соответствующем автомате и диффблоке можно легко собрать необходимый аппарат.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подытожим:
  4. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Нужен совет, имеется такой автомат, хотелось бы найти ему применение в деревне, буду менять проводку, пробки на автоматы, я понимаю что он трехфазный, можно его будет использовать на двухфазном?
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Это УЗО - устройство защитного отключения. Не автомат.
    Можно, и на 2-хфазном и на 1фазном.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @D_A_N, в альбомах Александра значиться УЗо 40/30 как 2Р,
    у шнайдера оно идет как 1Р+ N, у АВВ как 2Р,
    разница цены 1000 рублей, эдентичен ли продукт шнайдера
    схеме или есть подвох.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @сеня 68, по большому счёту идентичен. Но различие может быть в расположении клеммы N (слева-справа), в подключением - ввод сверху или сверху/снизу, и самое главное в принципе механизма работы (электромеханическое или электронное).
    Напишите артикулы сравниваемых Вами устройств.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @SergGrebnev,
    Acti 9 iID A9R41240 (тип АС) 40А-30мА 240В 1P+N (Schneider
    и
    узо F202 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р 2CSF202001R1400
    авв
    электроные вроде не советует Александр, вроде выбирал обычные.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    УЗО, которые Вы указали, близки по параметрам и по цене.
    На 1000 дешевле Acti 9 АC iID K A9R50240, этот аппарат действительно попроще. Но свою работу он выполнит. Здесь выбор зависит от Вашего бюджета.
  10. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Подскажите пожалуйста, рассматриваю возможность установки диф автоматов 25А 10мА, бюджетных, есть разные размеры от 4,5 стандартных гнёзд и до двух. Два гнезда приемлимо, влезают, больше - нет. Есть ли какой подвох в размере корпуса и почему они такие разные, даже одного производителя и с одинаковыми хар-ми?
  11. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @zmarchak, под кол-вом гнезд скорее всего подразумевается кол-во занимаемых модулей? Разницы в функционале к примеру у ИЭКа между АД12 и АВДТ32 нет никакой, кроме габаритов...
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    АД12 все-таки отключает нагрузку полноценным двух- или четырехполюсным автоматом. А "М" еще и за напряжением умеет следить :)
  13. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    А все одно-электронное барахло.)
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
  15. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Nemetzelectro, я осознал приоритет двух отдельных устройств плюс узо с запасом по току. Но хорошие автоматы уже стоят в вводном щитке, в распределительном двухполюсные автоматы как выключатели работают. И стоимость бюджетных дифавтоматов не накладывает обязательств по их сохранению)
    вместо этих двухполюсных автоматов, хочу поставить маленькие дифавтоматы.
    Буду благодарен если кто ни будь посоветует модель 25А 10мА, из бюджетных?
