Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @СтранникXXI, зачем же искажать смысл чужих текстов?
    1. НТД указывают не 30, а ДО 30-ти.
    2. Я ничего однозначно не утверждал. Посмотрите пост 1421.
    Там написано...в домах без заземления ЛУЧШЕ применить УЗО 10 мА.
    Разве это похоже на однозначное утверждение?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    НЕ БОЛЕЕ 30мА. т. е. 30мА ДОСТАТОЧНО.
    Насчёт "однозначного утверждения" Вы правы, сорри, погорячился.
    П. С. Давайте прекратим эти дурацкие дебаты. Останемся каждый при своём мнении.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Синие прямоугольники - это групповые шины нулей.
    Если подождете, то вечером с компа покажу фотки щитков.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не более 30...не превышающее 30...до 30.
    Разные варианты в разных документах. Но суть одна.
    Дебаты действительно можно прекратить, поскольку топчемся вокруг одного и того же.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Иванов Костя, Да это шины нулей. Думаю может быть их заменить кроссом 2*7.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Rdv1981,
    1. Ноль на "Свет крыльцо и фонарь заднего двора" нужно брать до УЗО В1, либо фазу от УЗО В1.
    2. Чем обусловлен выбор автоматов различных производителей? В данном случае не сможете подключить автоматы через шину. Да и внешняя эстетика страдает.
    3. УЗО 40/300 уж лучше ИЕК чем ЭКФ (имхо, считаю, что ЭКФ настолько дёшевы, что покупать их не стоит).
    4. Ноль на УЗО 40/300 лучше не через счётчик заводить, а прямо с шины ГЗШ. А ещё лучше неразрывно PEN, а от PEN уже отводы на счётчик и на ГЗШ.
    5. С А1/1 я не понял. У Вас свет хоз. блока в 20 метрах от хоз блока? (Я так понял, что РЩ-2 будет находиться в хоз. блоке)
    6. ВН лучше заменить на АВ. Суть будет та же, но АВ несколько дешевле.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не надо. Вечером покажу почему.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    1.1 Суть в том и стояла что бы не заводить АВ на свет крыльца и фонарь заднего двора под УЗО, увидел ошибку, буду использовать НШВИ2 до УЗО и подключать через них АВ.
    2.2 Комплектующие поменял, действительно не подумал, все АВ будут подключены шинками.
    3.3 Комплектующие для ЩУ уже закуплены УЗО серии Аveres, посмотрим что за зверь.
    4.4 Ноль будет заведен в счетчик без разрыва через РБП-95 и с него же на УЗО
    5.5 РЩ2 будет в хозблоке, бани еще нет (в планах) от хозблока кину провод до бани добавив еще 1 автомат.
    6.6. АВ дороже, и менее надежен с точки зрения расцепителя как мне объяснили.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда нулевые шинки отдельные, то легко понять какая шина к какому УЗО относится.
    Кросс-модули использовать тоже можно. Ведь суть одна...оформление другое.
    И такой момент. Кросс 4х7 занимает на рейке 4 модуля.
    Отдельная шина на изоляторе - 2 модуля.
    Сначала прорисуйте общую архитектуру, а потом посмотрите какой вариант лучше применить.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Иванов Костя, Спасибо! фото очень информативное, попробую прорисовать расстановку элементов и показать Вам.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Иванов Костя, Вот что у меня получилось прошу оценить, поменял 4П ВН на 3П но большим номиналом.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Rdv1981
    В комплекте щитка обычно идет две шины.
    Одну Вы нарисовали, это нижняя шина заземления.
    Вторую такую же можно поставитл вверху и посадить на нее главные нули.
    И тогда шина с изолятором на первой рейке не нужна.
    Напомните...какой тип заземления у Вас?
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Иванов Костя, Тип заземления ТТ, к сожалению не нашел фото или видео внутренностей щита, на сайте производителя написано следующее:
    з/шина, IP40,дин-рейка-3 шт, сменная боковая заменяемая пластина под втулки-2 шт, пластиковая опора под нулевую шину-1 шт, крепёж.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если второй шины не будет, то тогда на ДИН придется ставить.
    Заземление ТТ.
    При этом заземлении важно ставить УЗО абсолютно на все группы.
    У Вас нет УЗО на группу освещения крыльца.
    Всегда есть вероятность, что в светильнике или в кабеле произойдет замыкание фазы на заземление.
    Если такое случится, то при заземлении ТТ автомат может не сработать...просто не хватит тока замыкания.
    И тогда по всем проводам заземления распространится фаза.
    Соответственно и по всем корпусам бытовой техники.
    Поэтому...если не хотите освещение крыльца ставить под общее УЗО, то поставьте индивидуальное.
    Аналогично и с линией хозблока.
    Либо УЗО, либо кабель без жилы заземления.
