Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Иванов Костя, В другой ветке форума мне настоятельно не советовали ставить под общее УЗО уличные розетки и светильники.
    Т. е для этой группы я могу использовать кабель 2*1,5 т. к. УЗО не дешево. До хозблока пойдет кабель ВВГ 2*6 в ПНД трубе. Возле хозблока будет свой контур заземления и отдельный щит с АВ под общим УЗО.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для этой группы...в смысле для освещения крыльца?
    Нет. Без жилы заземления только линия хоз. блока, а в хоз. блоке свое заземление и свои УЗО.
    Освещение крыльца с жилой заземления.
    Можно поставить под общее УЗО, но тогда я рекомендовал бы групповые автоматы взять двухполюсные.
    С двухполюсными автоматами удобнее жить, проще искать причину отключения УЗО и дополнительные нулевые шины не нужны.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да. Дополнил предыдущий пост.
    К сожалению они дороже и места понадобится в щите в 2 раза больше. По поводу удобства 2П АВ мне то же говорили, пока не изучил вопрос в чем заключается удобство. Скажите нули отходящих групп подключаются непосредственно к 2П АВ?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Расклад такой.
    Уличную группу можно подключить под одно изобщих УЗО. Вариант рабочий, но не очень комфортный.
    Можно для уличной группы купить свое УЗО. Но дорого.
    Можно приобрести 5 двухполюсных автоматов для той группы, где будет улица. Деньги считайте сами. 5 двухполюсных против 5-ти однополюсных и УЗО.
    Места в щитке надо не в 2 раза больше, а на несколько модулей.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Иванов Костя, @SergGrebnev, Поправил схемку, вернулся к 4П ВН т. к. подвод к дому АВБШВ, а люминь с медью не дружит. Добавил АВ 2П 16А, совсем забыл что летний душ еще подключать надо, придется правда 1 лампочку на свет крыльца подключить 2,5 квадратами:) Если будет шина N наверху то все нули с 1-й дин рейки перенесу на нее.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Rdv1981, Вы заменили автомат 1р на 2 р...но по сути ничего не изменилось.
    УЗО в это линии по прежнему нет.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Поставьте его под УЗО.
    Если на этой линии будет утечка и УЗО отключит полдома, то достаточно будет отключить двухполюсный автомат и УЗО срабатывать не будет.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Иванов Костя, @SergGrebnev, А если использовать АВДТ? Какая-никакая защита и всего 2 модуля займу. Диффавтомат АВВ ставить не буду 100%
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если уж ставите "хохоряшки" типа вольтметров то, при всем уважении это же ВРУ, тогда на каждую фазу по "показометру", не важно куда потом отправляете фазу. ИМХО или 3 шт. или ни одного. ибо Убого.
    звиняюсь если что ...
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Иванов Костя, Скажите по схеме ошибок нет? Схема рабочая, АВДТ подключать лучше после УЗМ?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если уличную линию хотите защитить от перенапряжения, то ставьте УВДТ под защиту УЗМ.
    Схема рабочая.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    VIMAL Если вы про УЗМ то на 2-х фазах они необходимы, на третьей будет стаб в хозблоке (в будущем планирую подключить стаб и на фазу L3 первый этаж) там где стаб УЗМ нужен как в Африке лыжи.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да вот еще не решил, вроде на этой линии не будет ответственных потребителей, лампы максимум взорвутся, тэном летнего душа пользуюсь не часто, буду думать. Еще раз спасибо за помощь и консультацию.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А чего думать? Или лампочка взорвется, или какое-то время светить не будет.
    Больше ни на что не влияет такая перестановка.
