Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Да это и щит можно пересобрать заново...
    После любого узо как поменять, если оно, например, на 2 фазе, а ты потребитель хочешь перенести на 1 - это все перекручивать. А в варианте с трехфазным узо - просто один проводок выкрутил в кросс-модуле и перенес на другую полочку.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ну поставьте трехфазное УЗО, вроде никто не запрещал так делать.
  3. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Я че-то думал что понадобится больше чем 3 узо в щит.
    Во-вторых, после узо пойдут перемешанные потребители, а не логичными группами. Либо тогда проводами опутывать из-за чего щит будет не читаемым так легко.
    В-третьих, как перенести потребитель на другую фазу - все перекручивать.
    Вот и вернулись к тому, с чего начали - один неглупый человек уверяет, что это неправильно, ибо примерно одинаковые токи утечки могут привести к тому, что трехфазное узо не сработает. Вот я и собираю мнения людей на этот счет.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я пожалуй умолкну, в связи с тем, что я перестал понимать суть проблемы.
    Если 3 мало, поставьте 23 УЗО...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Очень просто достичь. На каждую фазу 2 УЗО.
  6. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Поэтому и не хотел переходить к философии... :)
    Давайте еще раз по сути:
    1. Так ли уж опасен трехфазный узо при однофазных нагрузках?
    2. Насколько необходимо в своем доме ставить узо и дифавтоматы типа А, или можно обойтись типом АС?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По теории вероятности не опасен. Но жизнь всегда богаче теорий.
    УЗО типа АС тупо не реагирует на утечку пульсирующего выпрямленного тока. А это все потребители с электронными блоками, плавными пусками и т. п. Обойтись можно и без УЗО вообще...
    И набивший уже оскомину пример европ: в Финляндии УЗО ABB FH20x только типа А, а у нас только типа АС.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вопрос в вероятности контакта мест протекания такого тока с ОПЧ.
    Производители этой техники требуют применения именно УЗО типа А?
  9. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Ну вот я пытаюсь понять - насколько опасен этот выпрямленный пульсирующий ток? :) предыдущий собеседник указывает на то, что это 12В, пластиковые корпусы и все такое...
    Стоит ли такие огромные деньги (в рамках целого щита) переплачивать за тип А?
  10. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    ПЧ, ИБП и т. п., искажают частоту в сети, а это значит, что УЗО рассчитанное на работу с частотой 50Гц, может просто оказаться неработоспособным.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Использовать так трёхфазное УЗО не запрещает ни один нормативный документ,.
    Цена УЗО типа "А" на 20% выше чем у "АС".
    И: никаких электронных УЗО; никаких однополюсных АВ; никаких "дифавтоматов"; 4-5 групповых сетей под одно нормальное электромеханическое УЗО типа "А", причём 10-ти миллиамперное - более чем.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В "младших" сериях УЗО типа А, как правило, нет. А разница между АС "младшей" серии и А "старшей" серии далеко не 20%.
    Кстати, в Вашем АСТРО-УЗО разница в цене 25%.
    Это преступление?
    С номинальным током максимум 25А?
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Нет, это не преступление, это глупость.
    Раньше у DOEPKE были 40А/10мА. При 15 кВт и трёх фазах более 25 А и не требуется.
    Кто-то выдумал, что при 25 А фоновый ток утечки должен быть достаточно большим. С какого бодуна, я не понимаю.
    Я всегда ставлю измеритель дифференциального тока, с месяц назад, кстати, взял пару штук, так вот - утечка на дом или квартиру (приличный дом и приличная квартира) позволяет ставить общее УЗО на 30 мА, что я и делаю.
    После общего селективного (S) на 100 мА ставлю несколько 30-ти миллиамперных (G), после которых - три 10-ти миллиамперных УЗО типа "А" (по каждой фазе) на 4-5 групповых сети. Отдельные групповые сети защищаю персональными УЗО на 10 и 30 мА типа "А", естественно.
    Извините, я не врубился, что такое "младшие серии УЗО"?
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    1. Как Вам уже сказал @Rumato, трёхфазное УЗО будет неудобно в эксплуатации.
    А щит, если предварительно подумать, то красиво можно развести и с однофазными УЗО. Чем многие здесь с успехом занимаются.
    2. Моё личное мнение: если можете себе позволить тип А - то это хорошо. Если есть большое желание сэкономить несколько тысяч, то тип АС тоже отличная вещь.
    Вот полностью отказываться от установки УЗО это уже плохо (мягко говоря).
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Чисто из уважения к эксперту.
    Согласно МЭК и последним ГОСТам "сети" остались за забором.
    ГОСТ 30331.1-2013
    20.98 (электрическая) цепь (электрической установки):Совокупность электрического оборудования электрической установки, защищенная от сверхтоков одним и тем же защитным устройством (устройствами).
    [МЭС 826-14-01]
    Примечание - Электрическая цепь состоит из проводников, находящихся под напряжением, защитных проводников (при наличии), защитного устройства и соответствующей коммутационной аппаратуры, аппаратуры управления и вспомогательных устройств. Защитный проводник может быть общим для нескольких электрических цепей.
    20.86 устройство дифференциального тока (УДТ):Контактное коммутационное устройство, предназначенное включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях и автоматически отключать электрическую цепь, когда дифференциальный ток достигает заданного значения при определенных условиях.
