Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Спасибо за ответ!
    1. Т. е. мнение известного электроблогера никто из уважаемого сообщества подтвердить не готов - что трехфазное узо будет не корректно работать при однофазных потребителях? Или просто никто не знает? :)
    По поводу неудобно - ну вот несколькими постами выше человек тоже советует ставить одно узо (однофазное, наверное). Так оно же тоже весь дом обрубит...
  2. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    1. Может и не запрещает, но... я пытаюсь понять принцип его работы - действительно ли может не сработать если токи утечки по всем фазам как бы уравновесятся?
    2. По поводу электронных узо согласен.
    3. Почему никаких дифавтоматов? Как я понял это наоборот является предпочтительным способом сборки щита, если бы не их цена...
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. morozov
    morozov
    morozov
    20.83 ток утечки: Электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие части и защитные проводники при нормальных условиях.
    При нормальных условиях УЗО и не должно срабатывать.
    20.78 ток замыкания на землю: Электрический ток, протекающий в землю, открытые и сторонние проводящие части и защитный проводник при повреждении изоляции части, находящейся под напряжением.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Все всё знают. И тот самый блоггер давно отказался от экономической схемы трёхфазного щита.
    Трёхфазное тоже отрубит. Но человек говорил об общем селективном УЗО, которое имеет задержку срабатывания, давая возможность отработать нижестоящему.
    Может. А главное - если попадёте телом между фазами, трёхфазное УЗО не имеет причин сработать.
    Электромеханические дороги, электронные ненадёжны. У вышеупомянутого блогера бюджет щита начинается с 200 т. р. Я, работая сильно дольше, сделал всего один щит с таким ценником.
  6. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Вот! Наконец-то! Оксана, спасибо - вот это именно то, что я и спрашивал! :)
    Но... даже в этом обсуждении там в конце вопрос как бы подвис - насколько вероятна такая ситуация в жизни. :)
  7. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Ага, значит все же этот вопрос не только у меня возникает. :)
    Ну, хорошо - от трехфазного узо отказываемся. Подскажите тогда где подсмотреть адекватную схему трехфазного щита? 200 т. руб я, конечно, не готов вложить в щит...
    Кстати, лазил тут по сайту Леруа и ОБИ - дифы АС что Шнайдер, что АВВ 1400-1600 руб. Ну это вменяемо против 7000-9000 типа А. Если бы не смущало что тип АС, то, наверное, на них бы сделал да и все...
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Сам не проверял, но склонен верить, что так и будет. Так же считаю, что вероятность такой утечки не велика.
    Но тем не менее, считаю, что не стоит ставить трёхфазное УЗО на однофазные потребители, если возможен нормальный вариант.
    Ссылки на полностью готовый "идеальный" щит у меня нет. Да и вообще щит это вещь, как правило, индивидуальная. И чей-то правильный щит, в Ваших условия уже будет казаться неудачным.
    Вы, бы, в профильной теме написали, что у Вас имеется, что хотите получить, да и набросок схемы щита выложили. Будет, что предметно обсудить.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Самый дешёвый диф ABB DSH941 стоит 2800 в розницу. Одномодульный шнайдер - дороже. 1400-1700 стоят электронные поделки.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Про суммарную утечку речь не идёт, на 30мА УЗО её явно не хватит. Речь шла про номинал 25А не 5 групповых линий. Конечно, при 15 кВт по 3-м фазам этого вполне достаточно, а вот при 1ф вводе ампер эдак на 50-63 в большинстве случаев УЗО 25А формально не будет защищено от сверхтока.
    "Младшие" серии модульки - так называеиые хоум-серии, например АББ старшая серия S200, хоум-серия SH. Ну, или шнейдеровские Acti 9 и Домовой.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вполне приличный шнейдеровский Домовой (не одномодульный) АД63 примерно столько же. А есть ещё астроузошные дифы по 2500руб. Но, конечно, один хрен - дорого.
  12. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Ну да - в теме нужно будет написать, но... Как говорится, все щиты индивидуальны по-своему и все щиты одинаковы принципиально. :) какая разница сколько именно и каких групп? До этого, как мне кажется, все у всех стандартно - ввод, проверка напряжения, если надо резервный ввод генератора, неотключаемые линии, некоторые линии "особые" (стиралка, духовка), защита от утечек тока и сами линии (неважно, 3 из будет или 40, принцип один). Ну эт мой взгляд на это... :)
  13. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Вот, кстати, тоже вопрос - есть прям разница между старшими и младшими сериями? Или это только маркетинг?
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Да, всё так.
    Но индивидуальность проявляется когда автоматы нужно и по фазам грамотно раскидать и в щите логично расставить.
  15. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Ну это я сам сделаю - мне важен сам принцип. До этого уже сложилась в голове схема - несколько трехфазных узо, кросс модули и потом линии. Теперь, в связи с таким коварным поведением трехфазных узо, приходится перестраиваться. Вот пытаюсь понять - на что перестраиваться...
