Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. uvarovsl
    uvarovsl
    uvarovsl
    Добрый день. Имеется резервный электрокотел Протерм Скат 12. Кабель в него идет сразу со щита через ABB 4P S204. Никаких розеток. Мучает вопрос про УЗО для котла c параметрами 40A/30mA: ABB FH204AC, F204AC или F204A. Хочется скроить и поставить FH204AC, ну или на крайний случай F204AC. Долго читал форум, но так и не нашел, какую модификацию обычно ставят.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Видимо, потому, что на стационарно заземлённое оборудование без розеток УЗО 30 мА обычно не ставят. Поскольку всю защиту от косвенного прикосновения надёжно обеспечивает заземление, а прямое прикосновение исключено конструкцией включая то самое отсутствие розеток.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    а заземление у вас каким образом организовано? если у вас система ТТ, УЗО должно быть обязательно.
    Поскольку речь идет о котле, в принципе достаточно узо типа АС.
  4. uvarovsl
    uvarovsl
    uvarovsl
    Т. е. даже несмотря на то, что установка попадает под определение стационарной, лучше перестраховаться и УЗО поставить? А что тогда знатоки по ABB скажут насчет FH204AC vs F204AC? Есть смысл переплачивать?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При системе TT у вас первое УЗО обязано быть прямо на вводе, до первого металлического щита с локальным заземлением. Оно есть?
    Если есть - то второе УЗО для стационарного оборудования может быть перестраховкой. Требование "двухступенчатой дифзащиты при ТТ" неформальное, народное. Но разумное.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Вы не ответили на вопрос о заземлении. В случае ТТ, установка УЗО - это не перестраховка, а жизненная необходимость!
    я бы не стал переплачивать.
  7. uvarovsl
    uvarovsl
    uvarovsl
    Ответил, но криво зацитировал. Система заземления ТТ.
    Спасибо, буду ставить.
  8. uvarovsl
    uvarovsl
    uvarovsl
    УЗО на вводе пока нет. Ввод на фасаде дома, пластиковый бокс. Пока не опечатанный, собираюсь поставить F204 AC S 40A/100ma. РЩ внутри дома, пластиковый. Система заземления ТТ.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    В РЩ внутри дома, не забудьте поставить УЗО не только на котел, но и на все другие линии.
  10. uvarovsl
    uvarovsl
    uvarovsl
    В обязательном порядке уже стоят. Были сомнения только насчет типа УЗО для котла. Но теперь они удачно разрешились.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Смысла нет. Потроха одинаковые, разница в максимальном токе размыкания и возможности навески доп. оборудования.
  12. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    Мог что-то упустить...
    Но для чего на ввод в дом ставить УЗО на 3Ф?
    В большинстве случаев отработает и групповое и вводное УЗО, погасив всё.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что Вы понимаете под вводом в дом и вводным УЗО?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Дублирование дифзащиты.
    Если на вводе селективное, то оно не отработает.
  15. gofan777
    gofan777
    gofan777
    Частный дом, приходит 3 фазы, на двух фазах стоят УЗО (питание дома) на третей фазе стоит дифф. автомат (гараж и септик).
    - УЗО стоят после 3-фазного вводного автомата на 25А.
    Тип установленных УЗО: IEK 40A, ток утечки 30мА (ВД1-63 2Р 40А 30мА IEK).
    После чего начались проблемы:
    - поменял щиток на бОльший, добавил вводной автомат (раньше со столба приходило на УЗО);
    - подключил отопительный котел (до УЗО);
    - СИП заменил на ПВ-3 10квадратов через прокалывающий зажим (раньше СИП приходил в УЗО).
    УЗО случайно срабатывают примерно 1 раз в сутки (не всегда, иногда раз в 2-3 дня), причем иногда срабатывают вместе, пару раз срабатывали ночью, когда вся основная нагрузка отключена. Проверял, выходные нули, они нигде не объединены (прозванивал обе нулевые шины в щитке), заземления в доме нет.
    Проверял все розетки в доме, включал лобзик в виде нагрузки и запускал на полную, УЗО не срабатывали.
    Причем диф. автомат работает нормально, ни разу не вырубило за последний месяц (с момента установки).
    Пробовал повесить весь дом на одну УЗО, случайные отключения продолжились.
    Эти УЗО до этого 2 года работали исправно, вероятность того, что дело в их начинке низкая.
    Щиток стоит в доме на стене, внутри щитка дырка на улицу, через которую заведены провода, из нее немного сифонит, но не сильно, после замены СИП на ПВ-3 свободное пространство в дырке увеличилось...
    Есть скважный насос, он висит на одной из этих УЗО, до этого так же работал 4 года, проблем не было.
    Пробовал поменять одно УЗО на новое, результат тот же.
    Из идей - скачки напряжения в сети, но вроде как УЗО не должны на скачки влиять. Либо сырость с улицы через дырку, но не думаю, что может так сильно влиять, на улице сейчас мороз.
    В общем, мистика какая-то. Если кто-то сталкивался с подобным, буду благодарен за помощь, хотя бы понять, в какую сторону дальше искать проблему.
