Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня тоже фигня.
    1/фаза в подвале разделена на 2 узо + диф.(котловое оборудование там же стоит УЗИП дкласса)
    котел вайллант изредка выбивает ДИФ без "причин"..тут же включаю -выбивает раза 3 подряд. на 4 включается нормально.(диэлектрической вставки на газтрубу не ставил...а надо? ли...трубу землил...но что-то там было не так со сработками...давно не помню.)
    2/в другое узо включаю любой инструмент (без заземления..на носимом инструменте земли не существует) и выбивает не его узо, а диф, который в 10 метрах.
    всё сухо. куДА ИСКАТЬ!
    (на другие фазы котел не подключал...попробовать? подвести сразу в котловой щиток?
    поставить вставку на газтрубу?)
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В ноль искать.
    В смысле, искать ошибочные соединения или нарушения изоляции в разводке нулевых проводов после УЗО.
    Для начала, можно нарисовать полную схему и опубликовать тут. Если на схеме ошибок не окажется, то придётся искать не замеченные глазом различия между схемой и реальностью на месте, с помощью тестера.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Спасибо за ответ.
    схема большая, не хочу вас/коллег грузить. 2 подвальных щитка
    штук 15 элементов
    шкук 50 разводкоробок. (всё на сизах)
    провода по бетону открытой проводкой. (только местами заштукатурено)
    короче схема-то есть (однолинейная ..сам рисовал по факту исполнения) но дорабатываю
    (в котле ещё была утечка =внутри спалился разъем-вода с конденсатника хитро нерегулярно
    дотекала до разъема220. я заменил и думал, что победа-=хер там.)
    наверное имеет смысл кинуть времянку с другой фазы на щиток с ДИФом и посмотреть...может это котел дурака включает.
    сработка ДИФа на инструмент запитанный от другого УЗО вообще убила..
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Это и указывает на лишнюю связь нулей. Дифзащиту при этом выбивает несбалансированным рабочим током, а не утечкой.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Кстати, коан в тему взаимодействия двух УЗО. На соседнем форуме я его публиковал весной; кто уже прочитал ответ - просьба не разглашать раньше времени.
    Старое помещение, более или менее реконструированные в 2009 году щит и розеточная проводка, все новые розетки под одним трёхфазным УЗО 30 мА, старый двухпроводной свет в части помещения не под УЗО. Для улучшения пожарной безопасности решили поставить УЗО на одну из веток старого света в самом неприятном по пожарке помещении. Аккурат за неделю до событий в Кемерово. Местный электрик пришёл, поставил двухполюсный Хагер 30 мА (месяц на согласование, но это нормально для аренды).
    Результат: всё работает, свет горит везде, розетки работают все, ничего не выбивает. При отключении нового УЗО клювом свет гаснет в нужной зоне. При выключении нужного однополюсного автомата свет гаснет там и только там, где надо.
    Чудеса начинаются только при попытке проверить УЗО.
    При нажатии кнопки "Тест" на свежеустановленом УЗО мгновенно и стабильно выключается соседнее трёхфазное УЗО, которое на все розетки новой проводки. Тестируемое при этом не выключается, свет под ним не гаснет. "Тест" на четырёхполюсном розеточном УЗО работает как надо.
    Вопрос: какой минимальный набор ошибок и косяков нужен для полученного результата? Одним косяком, понятное дело, не обойтись.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    есть высокая вероятность. тк в щите куда фаза приходит, там вермишель на 20 3-х жилок.
    тогда почему не отрабатывает УЗО на котором сидит пила. а срабатывает Диф который дальше ...
    чума.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Наука о контактах..блин.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Я не просто так дзенский коан в предыдущем письме рассказал. Бывает, что друг на друга накладывается несколько ошибок. Если интересно - следите, сколько их будет в разгадке.
  9. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Селективное узо только с буквой S ? Где-то читал, что время срабатывания узо типа G 0 0.06-0.08 сек., S 0.1-0.3 сек.
    Хм...Посмотрел у итона в даташите про диффы 236200 и 236209 (G):
    236000 - Срабатывание s… без задержки
    236009 - Срабатывание s… с коротким запаздыванием.
    Получается, что если стоят последовательно 236209, а потом 236200, то 236209 не отключится при срабатывании 236200. Правильно?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я после первой "победы"
    понял, что надо кусками проверять цепи..просто не могу собраться с силами и начать "войну"
    с рытьем траншей/распутыванием макарон (бегать к главному щитку с фонарем на лбу) кидать времянку расчехлять коробки...короче надо начинать с бизнесплана =что делать вначале.
    (как бы знаю...но никак не могу взять себя и заставить)
    есть альтернатива.
    подписать провода.
    снять щиток и заново скроссировать все провода.(щиток взять новый бОльший)
    это будет легче, чем материться и распутывать.
  11. toha_11
    toha_11
    toha_11
    Искал себе Legrand типа А, не нашел. Только под заказ на месяц :(,взял Abb на 25А вот такое. На ветке под АВ 16 висит водонагреватель 1,5 Квт, насос погружной 0,250 Квт, конвектор 2 Квт, комп, телек, подсветка зеркала. По сумме i набирается уже на 20А.Баланс соблюден, или АВ помощнее поставить? И может, кто пользует такое же УЗО, как они по качеству? IMG-20181220-WA0002.jpg IMG-20181220-WA0003.jpg IMG-20181220-WA0004.jpg
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сорри, не совсем корректно выразился. Некую селективность тип G при определённых условиях должен таки обеспечить.
    Примерно так.
    Не факт.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я в свое время долго изучал вопрос про типы УЗО.
    Не вспомню, сейчас, где и что именно.
    Но суть в том, что буквой G обычно обозначают стандартные УЗО, от слова General. Но некоторые производители считают, что G - это что-то другое, иногда обозначая им селективное, но не совсем селективное, как S, а "полуселективное" :)
    Из всего этого я просто вынес для себя мысль о том, что заморачиваться не стоит, у "большой тройки" все логично, а остальным я все равно не пользуюсь.
  14. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Это Вы про АББ, Легран и Шнайдер ?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Угу.
