Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кстати, да. Шнейдер, например, под типом G понимает стандартные УЗО мгновенного действия. Итон, Doepke, вслед за ним АСТРО УЗО понимают под типом G "полуселективные" УЗО с небольшой задержкой.
    Идея такая: 1-й каскад - индивидуальные УЗО 10мА, 2-й - групповые УЗО G 30мА, 3-й - вводное УЗО S 100мА или 300мА.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А, в дополнение - по нашим ГОСТ не существует никаких других типов УЗО по времени срабатывания, кроме стандарта и S.
    На всякий случай - табличка
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    АВ 16А достаточно. УЗО хорошее.
  4. Xot64
    Xot64
    Xot64
    Здравствуйте форумчане и с (наступающим/наступившим) НовымГодом! За день до праздника возникла проблема: периодически вышибает УЗО. При этом период не четкий. Может 2 минуты пройти а может 12 часов, что затрудняет выявить источник проблемы. Многие приборы мы проверить смогли, но например холодильник - не можем, так как надолго его не отключишь. Подскажите, как определить источник утечки тока, или проверить исправность УЗО?
    УЗО: Энергомера на 30мА стоит изначально. Квартире около 3 лет. К нему подключены все розетки, теплые полы (выключены) и свет в СУ и кухне.
  5. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. МЭК 61008-1 и МЗК 61009-1 устанавливают следующие виды УДТ в зависимости от наличия задержки по времени (при наличии отключающего дифференциального тока):
    УДТ без выдержки времени – тип для общего применения;
    УДТ с выдержкой времени – тип S для обеспечения селективности.
    Поэтому ШЭ правильно понимает, а Итон, Doepke, вслед за ним АСТРО УЗО - нет.
    2. УДТ типа K, G, и пр. являются УДТ общего применения, поскольку имеют обычно задержку не более 0,01 с (следует уточнять по каталогам). Они предназначены для применения в цепях, в которых возможны кратковременные импульсные токи, которые могут инициировать срабатывание УДТ.
    3. Такой "каскад" не предусмотрен стандартами. Следует включать УДТ типа S, а после него - УДТ общего применения или УДТ типа K, G, и пр.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Если в щитке есть еще одно УЗО, то имеет смысл поменять их местами.
    Если второго УЗО нет, то самое простое - купить новое УЗО.
    2. Если есть реальная утечка в каком-то потребителе, то найти ее может быть чрезвычайно трудно.
    В первую очередь хорошо бы найти хотя бы ту группу, на которой есть утечка.
    Розетки, свет, теплые полы...это все одна группа или есть разделение по разным автоматам?
    Если разделение есть, то надо после автомата вставить УЗО.
    Не сработало за сутки...переставить на следующую группу.
    Самое плохое, если разделения на группы нет.
    Утечка может быть где угодно и не стабильно.
    Например, утечка может быть в светильнике и проявляться в процессе нагрева.
    А в стиральной машине утечка может произойти в каком-то из процессов.
    Например, во время откачки воды, когда включается насос откачки.
    Тут остается только наблюдать и фиксировать что и где работало в момент отключения УЗО.
  7. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Это хорошо, что УЗО срабатывает. Но не забывайте, что оно работает в паре с АВ. Может какой-то АВ барахлит? Мой совет - заменить УЗО на новое. Если ситуация не изменится, тогда уже искать причину дальше.
    УЗО необходимо устанавливать на 1-2 номинала выше, чем номинал АВ, с которым он работает в паре.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не обязательно. Производители модульной продукции разрешают ставить АВ и УЗО одинакового номинала.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    УЗО работает не в паре, а само по себе. Ни одна неисправность автомата, кроме его выгорания, не приведёт к срабатывания УЗО.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И не только производители, а правила
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А автоматы то тут при чем ? :faq:
    Вы сначала разберитесь как работает УЗО, а уже потом будете давать советы по поиску неисправностей. ;)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Выгорание АВ тоже не всегда приводит к срабатыванию УЗО, это скорее единичные случаи.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Будьте добры озвучить документ в котором об этом написано. :nono:
    @olegaa2,
    Все верно, но некоторые производители, в частности ИЕКоподобные рекомендуют ставить УЗО на номинал больше вышестоящего АВ.
    Для них это норма, но это не напрягает ввиду практически одной стоимости всей линейки УЗО.
  14. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    УЗО, работая без АВ сгорит вместе с домом. ДФ это УЗО+АВ. Вот он может отключить группу. А УЗО ставят только вместе с АВ и номинал УЗО должен быть на 1-2 выше по току срабатывания, чем АВ.
    Согласно ПУЭ:
    7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
    Говоря простым языком, УЗО не должно выгореть от перегрузки, то есть, оно должно быть защищено автоматическим выключателем с номиналом, на ступень ниже номинала УЗО по току. Это правило позволит выполнить упомянутый учёт возможной перегрузки, возникающей в цепи на время, которое нужно для срабатывания автоматических выключателей. Задержка срабатывания автоматических выключателей может достигать десятков минут, и в этот период УЗО должно работать штатно.
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Говоря простым языком - плохо затянутый контакт на УЗО, выведет его из строя, хоть 10 АВ до или после его.
