Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Человек хочет заменить вводной автомат на дифф прямой заменой, без добавления чего-либо дополнительного в щит. Провода к вводному АВ идут снизу вверх. Отсюда и вопрос.
    Хотя я бы просто доставил к имеющемуся автомату узо, которому можно подавать питание снизу.
  2. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    А я, про что? - Основной вопрос моего поста - "...есть ли УЗО на 1 модуль"?
    Особо глубоко эту тему не копал. Прочел у "спецов" про разницу (и применение) "1р+n" и "2р".
    Если есть модели, защищающие и нейтраль, "...значит это кому то надо" :)
    12*4=48 + 4р (варочная) + 4р (вводный рубильник) + 6р (кросс-модуль 4*7)... и того минимум 62 :(
  3. Cahy3
    Cahy3
    Cahy3
    Ценное предупреждение, спасибо! Хотя надписи "он-офф" присутствуют, тут привычка и общие правила важней. Поэтому планирую доп. надписи. Этот вопрос заинтересовал потому как в сущ. ЩУ отходящие линии сверху, а подключить снизу не хватает длины, наращивать в ЩУ проводку из алюминия не хотелось бы. К сомнениям сподвигло наблюдение: при отключении автомата вручную клавишу доводишь обычно до половины хода, далее она сама дорабатывает, а вот при включении необходимо руками до упора, вот и подумалось что привод-рычаг сделан с каким-то противовесом или смещением центра тяжести т. е. с учётом гравитации. Вы мои сомнения почти развеяли.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А эти ваши доп надписи пожарный в дыму увидит?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А кто мешает подвести питание на нижние клеммы?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Рубильник 4, три фазных УЗО 6, УЗО и автомат на плиту 7, кросс выкинуть - 19 модулей. Плюс 3 УЗМ - 25 модулей. В оставшиеся 23 ставите автоматы.
    Всё.
    Нулевые рейки выносите за пределы модульной ёмкости (или да, маленький кросс для нулей).
    Шнайдеровские одномодульные Дифы сказочны, но судя по тому, что кроить Вы начали прямо со щита, это не Ваш вариант.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Провода короткие.
    @Cahy3, не могли бы вы сфотать то место, куда планируется монтаж диффа? Это поможет давать советы.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почитайте инструкцию на это УЗО повнимательнее. Конкретно то положение, которое указано в вопросе, у АББ запрещено. Как и у других производителей
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зачем такие извращения?
    Электромехарические УЗО и дифы, как правило, допускают подачу питания на нижние клеммы. Но лучше уточнить конкретно по Вашей модели.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    К ним можно подводить питание "как угодно", в смысле сверху или снизу, а не ставить аппарат вверх ногами.
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
  12. Cahy3
    Cahy3
    Cahy3
    Я так бы и сделал, но места в ЩУ для УЗО на два модуля нет! поэтому решил Диф Авт.
    При пожаре обычно огнеборцы отключают как минимум подъезд ВРУ или на дом ВРУ, а домочадцы сразу вводной если успеют и смогут. Забыл обозначить и уточнить: Диф авт на группы хотел поставить 3шт.
    А разве в диф. автомате с электроникой можно менять вход с выходом? Производитель чётко указывает на подключение на Вход-верх на низ-Выход, в противном случае гарантирует выход ДФ из строя и негарантийный случай, изделие в утиль!
    Да коротковаты, Вы правы, для фото пока нет доступа к ЩУ.
    Модель УЗО с электронным управлением (плата). Это групповые УЗО-3шт.
    То есть не важно как подать питание на диф. автомат с электронным управлением? Схему от производителя прилагаю (в голове и приложении уже перевернул и жду совета) дифавтомат переворот.jpg , только производитель не раскрывает содержимое коробки управления, но настойчиво рекомендует подключать строго по схеме про верх- низ ничего не пишет, потому и спрашиваю у спецов с опытом дабы эксперименты не ставить.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я не спец. Я ученик. Пользуюсь учебниками... Есть сайт производителя. Есть обратная связь...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё раз. Последний. Такое расположение коммутационного аппарата может быть смертельно опасным. Удлинение проводов - не сложная операция.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    У него вроде УЭРМ. А у сего девайса определенно есть хозяин.
