Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нормативы не настаивают на применении "мокрых" УЗО (с номиналом диффтока менее 30мА). По этому вопросу сложилось несколько мнений. Озвучу свое:
    10-миллиамперные УЗО оправданы там, где нет РЕ-проводника (в старом жилом фонде). Поскольку в случае пробоя на корпус той же стиралки обычное 30-миллиамперное УЗО сработает при токе через тело не менее 15мА, а это уже более чем болезненные ощущения. 10-миллиамперное УЗО гарантированно сработает при токе 10мА.
    А включение УЗО каскадом (10мА из-под 30мА) дает большую надежность, поскольку УЗО - устройство сложное и, соответственно, вероятность отказа у него больше, чем у автомата.
    И не слушайте @Trader167U, он однажды доиграется.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С заземлением УЗО отключится ДО Вашего появления. Без заземления УЗО может отключиться только после того, как Вас стукнет током. Да и то не факт, что оно отключится.
    2 пробки...знаете, есть люди, которые покупают машины с системами АВС, с подушками безопасности, резину ставят хорошую. А другие ездят с неисправными тормозами, даже ремень безопасности не пристегивают и на лысой резине. И, ведь, ездят. И пока живы и здоровы.
    Удача сопутствует?
    Если у Вас только 2 пробки, то не обязательно, что с Вами случится беда. Но вероятность плохих событий увеличивается в разы. Каждый сам выбирает свою долю.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы бы по-аккуратнее с экспериментами. Не дай Бог, сердечко имеет скрытый дефект.
  4. Wermert
    Wermert
    Wermert
    Правильно ли я Вас понял, что в новом жилом доме, где обустроена нормальная система заземления установкой дополнительных 10мА УЗО для мокрых потребителей можно пренебречь?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да.
  6. Loykin
    Loykin
    Loykin
    Зеленоград
    Доброго дня!
    Прошу помощи в определении проблемы:
    В квартиру выведен щиток с автоматами и УЗО (не дифф). На розетки 3/2,5, на свет 2/1,5. Все работало исправно в течение 7 лет. Одна розетка подключена недавно - к проводу 3/2,5 через ваговский соединитель 2/1,5 (косяк рабочих) выведена на отдельный автомат. При подключении дрели в данную розетку на кухне начал моргать свет, после чего отключился совсем (он также на отдельном автомате), при этом автомат не выбило. При повторном включении клавиши света начал трещать УЗО (как кз), при этом сам УЗО не отключался. После включения кнопки теста - УЗО сработало, треск прекратился, свет горит исправно. Почему при работе дрели отключился свет, который на разных автоматах с используемой розеткой? Что было с УЗО?
    П. С. Лампы светодиодные. Провода NYM, автоматы и узо АВВ.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проверьте качество затяжки контактов. Всех.
  8. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вот тут вообще не понятно куда розетка подключена.
    Особенно вот это...
    Напишите более внятно как подключили розетку - отдельный кабель тянули от автомата или к другой розетке подсоединились или в распайку подключились...
  9. Loykin
    Loykin
    Loykin
    Зеленоград
    автомат - 3*2,5 - соединитель ваг - 2*1,5 - розетка
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    что ЭТО такое? Где оно? Прочитайте ВСЕ вопросы блоггера82 и ответьте подробно на все из них. Оно вам нужно или болггеру или Костяну тому или другому?
  11. vindrum
    vindrum
    vindrum
    Проблема с кондиционером решилась довольно просто. было установлено новое УЗО и все сбои прекратились.
    поставили IEK, поскольку селективных вообще не было кроме ABB замногоденег
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Грубо на вскидку, я могу предположить, что розетку подключили в распайке к линии света и в этом подключении плохой контакт либо в розетке, либо в клемнике.
  14. Loykin
    Loykin
    Loykin
    Зеленоград
    Прошу прощения, мне кажется на все подробно ответила, не знаю технический язык. Попробую иначе.
    От автомата идет кабель с сечением 2,5 (трехжильный), к концу этого кабеля через клемник ваго (т.е. не скрутка, не пайка, а просто клемник) подсоединен другой кабель с сечением 1,5 (двужильный), к которому, в свою очередь, подключена розетка
  15. smartego5
    smartego5
    smartego5
    Плохой контакт
