Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Попробуйте вообще отключить плиту от клеммника. Проблема может оказаться в стационарном кабеле.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Или в УЗО.
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Нет, остальные группы УЗО держит, а вот как включу АВ плиты, так вышибает, я сейчас дома, плита на даче, хочу поболее советов, чтобы по приезду на дачу был какой то алгоритм решения .
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда в последний раз ездил на вызов по подобной проблеме, то причину нашел в клеммнике, куда шнур плиты подключается.
    А вообще проблема может быть где угодно.
    Простейшие варианты - розетка и вилка, клеммник плиты, шнур плиты, провода внутри плиты, регулятор мощности комфорки.
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В блинах...это смотря какой регулятор.
    Есть регуляторы, которые отключают и фазу, и ноль.
    Если в Ваше плите отключается все, то блины ни при чем.
    А если ноль к блину подключен постоянно, то проблема может быть и в блине.
    При такой поломке УЗО может отключаться и без подачи напряжения на плиту. Т. е. автомат питания выключен, а УЗО все равно выбивает.
    Причем, не всегда.
    Если такое поведение УЗО наблюдается, то вероятно в плите есть замыкание ноля на заземление.
    И если на блине ноль не отключается, то такое замыкание может быть и на блине.
    Надеюсь не сильно запутал. :)
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Сирыч12,
    Поочередно подключать
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    С УЗО всё понятно!
    Это вещь нужная и полезная, но далеко не всегда нужная и не всегда полезная.
    В ряде случаев применение УЗО конкретно запрещено!
    Мне необходимо знать документ, который запрещает применение УЗО для защиты промышленного холодильного оборудования. То, что питание таких холодильных установок должно осуществляться напрямую от ГРЩ, дело ясное и понятное.
    Те, кто находится в теме, должны это знать! Прошу помочь! :|:
  9. t0pM030k
    t0pM030k
    t0pM030k
    Здравствуйте.
    Началась уж давно такая вот петрушка: при выключении на ночь фильтра Pilot выбивало УЗО. Но не всегда, может быть один раз из десяти. Потом надоели эксперименты с беготней к щитку, и затем с рекативацией разных домашних устройств, и в итоге плюнул на все это, и перестал выключать.
    На Pilot-е висят LCD-телевизор, wi-fi роутер, и еще там всякие аудио-видео-штучки. Подумалось: может быть, это из-за того, что там есть импульсные блоки питания, и в момент выключения они генерят какие-нибудь импульсы в обратку, заставляя срабатывать УЗО. С принципами работы УЗО не очень-то знаком, да и вообще УЗО ли выбивает - не совсем уверен (сосед так сказал). Но прикол в том, что выбивает именно при выключении.
    Ладно.
    Теперь вторая серия.
    Началась она недавно, и еще чуднее первой. При вставлении_вилки_в розетку 30-литрового бойлера Термекс стало выбивать УЗО. Причем до этого таких чудес не было, все работало в течение нескольких лет. Розетку открутил, провода проверил, ничего не болтается, не коротит. Провел эксперимент: в эту же розетку вставил переноску (без земли), а в нее - бойлер. Все работает как надо. Получается проблема в земле? А что могло измениться? Живу на 7 этаже, никаких протечек в последнее время не наблюдалось. Дом кирпичный, относительно новый (6 лет).
    Где собака порылась?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  11. t0pM030k
    t0pM030k
    t0pM030k
    В бойлере закоротило ноль на массу? - Ладно. Проверим.
    А как быть с выключением Пилота?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не знаю. А где в бойлере масса? А, это масса воды плюс масса самого бойлера? А при чем тут электричество?
    А мне почём знать? Вы же мне пилот на проверку не принесли
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1. Попробуйте пилотную вилку перевернуть и опять выключить. Если не поможет, пилот на ремонт или вырез заземления. Тут вам решать.
    2. У бойлера пробивать начал тен. Тут не шутки. Тен прозвонить. Проверить утечки. После этого делать выводы. Онлайн не проверишь, только мультиметр. Если будете жить без земли, есть два исхода. 1. Тен прогорит но вы живы. Или пробьет во время мытья и беда.
  14. t0pM030k
    t0pM030k
    t0pM030k
    Пилот включен правильно, т. к. у него горит зеленый светодиод. Если поменять вилку, то будет гореть желтый, что означает - перевернули ноль с фазой.
    Но все равно переверну - проверю.
    Да, мои мысли примерно в том же направлении текли. Благодарю за наводку.
  15. t0pM030k
    t0pM030k
    t0pM030k
    Да, кстати посмотрел в щитке - что за устройство выбивает. Это действительно "УЗО электромеханическое, 32 ампера, дельта 30 мА (не знаю - правильно ли перевел параметры)", производитель EKF electrotechniсa.
