Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. alex_nsk77
    alex_nsk77
    alex_nsk77
    Прошу форумчан помочь с ответами на несколько вопросов.
    Есть квартира в новостройке. В щитке, в числе прочих, на санузлы (их два) и коридор стоит дифавтомат 16 А, 30 мА.
    В санузле №1 (в котором будет стоят ванна) есть розетка. Я хочу поставить дополнительную розетку для накопительного водонагревателя (2 кВт), запитав ее шлейфом от розетки №1.
    В санузле №2 розеток нет, хочу оборудовать там 2 розетки - для стиральной машины и вторую для прочей техники (фен, электробритва). Питание для этих розеток хочу взять от розетки в коридоре, аналогично сделав подключение шлейфом.
    Хочу защитить розетки в санузлах УЗО на 10 мА, с номиналом 16 А. (25 А нет смысла, так как такая мощность по линии точно не будет выбрана). Отдельную линию из щитка тянуть не хочу.
    Итак, вопросы:
    1) допускается ли каскадное подключение УЗО в линию между розетками? Схема Р-У-Р, где Р-розетка, У - УЗО. Если да, то есть ли технологические нюансы (по подключению нулевого провода и провода PE)?. Делать буду не сам, я не электрик, но, возможно, есть детали, о которых мой мастер (он тоже не электрик, а мастер широкого профиля) не знает.
    2) требуется ли (учитывая то, что в щитке уже есть автомат (вышеназванный дифавтомат) наличие простого автомата на этой новой линии, рядом с УЗО? Если да, то почему, и имеет ли значение, до или после УЗО его ставить? Т. е., возможно, если автомат нужен, то схема выглядеть будет так - Р (ближняя к щитку)-АВ-У-Р (конечная, для потребителей в санузле). Порядок правильный?
    3) есть ли смысл заморачиваться с организацией легкого доступа к УЗО (поставить их в боксах на высоте человеческого роста в коридоре) или же поставить их в тех же боксах в том же коридоре, но под потолком?
    Заранее огромное спасибо за ответы!
    p. s.: в щитке дифавтоматы IEK, а УЗО на 10 мА хочу поставить Legrand.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где и как Вы хотите физически это УЗО поставить? Лучше нарисовать.
  3. alex_nsk77
    alex_nsk77
    alex_nsk77
    Не совсем понял ваш вопрос. Физически - видимо, рядом с розеткой в коридоре, которая и будет являться источником питания для новой линии.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как будете прокладывать дополнительные кабели к розеткам в ванной?
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    :):):) колхозим значить помаленьку.
    Можете хоть 2,3,4 Узо поставить последовательно. Не вопрос. Как это будет выглядеть в дизайне новой квартиры дело ваше. Если очень боитесь электротравм - тащите отдельную линию на С/У 2, и обе линии защищайте 10мА.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тут выделенное слово, видимо, излишне.
    Можно, но потребление такого рода будет либо слишком малым для регистрации (замумукаетесь смотреть на его мигание), либо приведет к возгоранию кабеля или чего-то еще.
    Короче, проще либо поставить УЗО, либо не париться о проблеме, которая крайне редко возникает в исправных электроустановках.
  7. alex_nsk77
    alex_nsk77
    alex_nsk77
    В штробах по стенам. Без гофры.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Т. е. из стены будет выходить кабель, подключаться к УЗО в 2М боксе, потом опять уходить в стену. Если вопрос эстетики Вас не смущает, принципиально так сделать можно, только смысла в этом, скажем так, не много. И еще, в чем проблема прокладки отдельной линии от РЩ, коль уж все равно стенку штробить?
  9. alex_nsk77
    alex_nsk77
    alex_nsk77
    Почему вы так считаете? Ведь в санузлах с УЗО на 10 мА будет поспокойнее?...
    Но ведь кабели будут за боксом выходить из стены, или я ошибаюсь?
    Несколько факторов... очень хорошо оштукатуренные застройщиком стены, а от щитка очень большое расстояние.
    Спасибо за ответы!
    Только вот осталось невыясненным, нужен ли еще один автомат, и если да, то с какой стороны от УЗО его ставить?
  10. alex_nsk77
    alex_nsk77
    alex_nsk77
    Вроде того :)
    Тот же вопрос - будет ли нужен дополнительный автомат?
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Нет.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Открываем паспорт-руководство счётчика и читаем что-то вроде:
    Чувствительность при измерении активной энергии, А 0,02
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разве что психологически, не более того. Технически в Вашем случае достаточно группового УЗО 30мА.
    За боксом. Сам бокс, висящий на стенке не смущает?
    Нет.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Новостройка. Вроде как ДОЛЖНА быть.
  15. alex_nsk77
    alex_nsk77
    alex_nsk77
    Потому что трехпроводная сеть с полноценным PE?
