Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Да.
  2. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    Собираю ЩУ но в нашей дыре селективных УЗО не найти, да и вообще с УЗО туго. Единственное что нашёл это IEK 14АД 40а 100ма но это вроде диф. автомат. Можно его поставить вместо селективного УЗО? IMG_20190321_193708.jpg IMG_20190321_193708.jpg
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Дыра вроде та же, а любую железяку привозят...
    Поставить можно, но надо быть готовым к не вполне корректной работе в плане бесперебойности.
  4. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    А какие из бюджетных УЗО посоветуете, попробую заказать. Основная проблема что ни одной ТК рядом нет, а с почтой не работают.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ВД1-63S, IEK.
    PS. Не Бокситогорский ли район?
  6. vasy
    vasy
    vasy
    А если УЗО срабатывает от грозы, что это?
    редко конечно, раз-два в лето
  7. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    Он самый.
  8. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Утечка в тэне бойлера в воду, а далее, через воду на провод заземления который и даёт сигнал на срабатывание УЗО, или тэн менять или пользоваться без земли. Переверните вилку и УЗО будет отключаться под нагрузкой при включении бойлера, переверните обратно и будет отключаться сразу при втыкании вилки...
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тогда утечка будет трясти хозяина.
    Без вариантов. Но сначала посмотрите, не затёк ли клеммник.
  10. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Добрый день. Квартира. Живу 5 лет, раньше никаких проблем не было.
    Стоит УЗО ИЕК 40А 30мА на все розетки кроме ванной. И диф отдельный ЕКФ 25А 30А на ванную.
    Позавчера ночью выбило УЗО. Включаю обратно, снова выбивает. Выключил все приборы из розеток, включил узо, при включении любого прибора в любую розетку - снова выбивает. Даже просто на сетевом фильтре переключатель вкл и выбивало. Т. к. время ночь переключил через удлинители важные приборы от розетки в ванной все норм. Вывод - приборы в порядке. Подумал что умерло узо.
    На след. день купил новое такое же узо, поставил все включил. Полчаса все было норм, потом опять началось все то же самое. Под узо стоят 2 автомата на комнаты и на кухню. Даже при отключении обоих Узо один фиг выбивало без нагрузки. Т. к. Узо у меня теперь 2 рабочих (как оказалось) повесил отдельно на комнаты и отдельно на кухню. Комнатное норм, кухня вылетает. В чем причина?
    Близок уже к тому чтоб убрать узо на кухню.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Утечка в линии - самое распространённое. Штукатуры пробили кабель, пока было сухо - всё было путём, а влажность поднялась, и здравия желаю. Соседи залили распредкоробку. Пролили молоко в электроплиту. Более экзотический вариант - прижали нулевой провод корпусом розетки (люстры) при монтаже. Изоляция долго терпела, потом продавилась. Почему ноль - потому, что срабатыват при отключенных автоматах.
  12. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Не подходит. Соседей нет сверху. Коробка сухая. Плита зацеплена от другой линии которая без УЗО (линия для газового котла). Влажность если бы повлияла, то в первый же год.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пробовали от узо отсоединять уходящие провода вообще?
    Значит там неисправность. При условии что УЗО исправно.
    Придется искать эту неисправность. Всё проверять.
  14. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Пробовал, все работает. Тест тоже работает. С проводами (но без приборов в розетках) выбивает по разному, то через минуту, то через пол часа. В любую розетку включаешь что либо и сразу выбивает.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит УЗО исправно.
    Проверяйте линии и розетки.
    Может что-то где-то случилось или произошло или что -то делали ...но не придали этому значения, а образовалась утечка.
