Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Что-нибудь ещё кроме розетки к этим клемникам подключено?
  2. Loykin
    Loykin
    Loykin
    Зеленоград
    Нет
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Первое что нужно попробовать сделать - это заменить клемники либо на скрутку+пайка, либо на более качественные зажимы + проверить качество затяжки контактов в розетке. Неоднократно встречался с тем, что провод не попадает в зажим контакта.
  4. Loykin
    Loykin
    Loykin
    Зеленоград
    Хорошо. Надо проверить все контакты, к ним доступ есть. Спасибо.
    Но почему свет мигал только на кухне. Свет для каждой комнаты выведен на индивидуальный автомат и розетки каждой комнаты на индивидуальный. Почему именно кухня? там тоже слабое место где то?
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А лампочки все одинаковые в доме?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну, например, потому, что могли ноль кухонной лампочки и ноль розетки засунуть под один винт нулевой шины. И забыть затянуть этот винт.
    Варианты разные могут быть. Тут бы фотки глянуть, да схемку кабельной разводки.
  7. Loykin
    Loykin
    Loykin
    Зеленоград
    На кухне и в одной комнате светодиодные, но разных производителей. В остальных лампы накаливания.
  8. Loykin
    Loykin
    Loykin
    Зеленоград
    Да, понимаю, гадание на кофейной гуще получается. Со схемой сложно, а фото чего именно?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Щитка
  10. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Была похожая ситуация - заменил зажимы отпайки на столбе - все сразу встало на свои места.
  11. gr223
    gr223
    gr223
    Вот раньше, когда трава была зеленее :), выпускалась компанией Астра модель УЗО с защитой от перенапряжения Ф3251. А теперь - нет! Поискав в каталогах, нашел только у Шнайдера несколько моделей с такой защитой (например, EZ9R74240), но они от 100 мА ток утечки, то есть это противопожарное УЗО. Неужто больше никто не выпускает подобных человеческих УЗО (т.е. на 30 мА)?
  12. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Господа подскажите, учитывает УЗО токи утечки линий подключённых до него? Если земля у них общая.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет. Если двигаться от источника. Независимо от наличия земли.
  14. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    У меня ситуация такая: насос скваженный периодически выбивал узо, его перевесили на линию до узо. Прошло пару лет и узо стал выбивать котёл, монтажники котла утверждают, что это может быть влияние насоса, так его возможно пробивает на общую землю. Они получается не правы? Узо входное 30ма.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А зачем тогда вообще УЗО?
    А о том, что котёл прохудился монтажники не задумываются?
    Или влияние котла на насос через общее небо им в голову не приходит?
