Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я привёл несколько причин, если Вы не обратили внимания.
    Утечка у Вас с нуля на землю.
    Это зависит от распределения нагрузок на линии.
    А это однозначно указывает причину.
    Теперь ищите. Вскрывайте розетки по одной, ищите раздавленный нулевой провод.
    Найдёте - не забудьте отписать.
  2. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Дак в том то и дело что давно уже ничего не делалось и не менялось
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас есть факт утечки- с этим разобрались. :)
    Нужно искать почему это случилось.
    Придется проверять. Если шлейфом розетки- начинайте с первой, ближайшей к УЗО.
    а что касается
    QUOTE="es_Beast, post: 23755033"]ничего не делалось и не менялось[/QUOTE]
    Могли не вы (были случаи и сосед способствовал через стену), ваши родные, могли что-то не заметить.
    Вообщем нужно смотреть, разбираться на месте. :)
  4. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Все ребята, спасибо, нашел. Розетка за посудомойкой была, ее отводил в сторону, соединял на ваги. Ноль короткий был и контакт плохой, все поплавилось и с землей сварилось.
  5. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    И опыт, сын ошибок трудных" (С)
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    короче.
    началось постоянное срабатывание моего ДА от включения в параллельных ветках моторов.(запитанных от своих узо)
    1/как же я азозлился...полез в ДА ..а там недокрученный ноль...
    ..как я был на себя ...
  7. Грязный Фуэнтес
    Грязный Фуэнтес
    Коллеги, подскажите, что из достойного можно взять под скромные требования диф. выключателя 4P 40А 30ma...тип B. Аналог Шнайдера 16752 https://www.se.com/ru/ru/product/16752/дифференциалный-выключатель-нагрева-id-4п-40a-30ма-b-тип/ Ценник больно кусачий, типом B оснащены зарубежные девайсы, у нас тоже скоро потребуются. Чем можно заменить соотношение цена/качество.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Объясните поподробнее, зачем вам тип В и что именно им оснащено? Это вообще-то крайне редкий и специфический тип УЗО.
  9. Грязный Фуэнтес
    Грязный Фуэнтес
    Оснащение электрозарядных станций для электромобилей. В EU это требования к ЭЗС размещённым на улице и производители выполняют требования. У нас пока нет такого требования, но скоро переймут опыт.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А, тогда понятно. Но повторюсь, штука крайне редкая и ценник будет, естественно, соответствующий. Ой, посмотрел. Слегка офигел.
  11. Грязный Фуэнтес
    Грязный Фуэнтес
    У меня ВСЯ зарядка AC 22 кВт, стоит в 2 раза меньше, чем одно это УЗО тип B. Вот и думаю, есть ли замены с более человеческим ценником. :aga:
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Берите в Европе. Насколько я увидел, там в два раза дешевле :) Там что-то типа 500 фунтов, у нас 90-100 т. р. Но черт, сертификата-то не будет...
    А вообще пишите напрямую производителям - Legrand, ABB, Hager. Думаю, как-то они помогут.
    Но уж точно на форуме спрашивать бесполезно. Не думаю, что кто-то тут хотя бы теоретически изучал этот вопрос.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть такой рисунок по выбору УЗО:
    Вопрос к знатокам - на какую величину ток УЗО должен превышать суммарный ток автоматов? (в процентах или Амперах)
    Сейчас рисую схему электрики своего дома (3 фазы, 15 кВт) и хотелось бы понять насколько Ампер ток УЗО должен превышать сумму токов нижестоящих автоматов в однофазных линиях?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако, на рисунке "правильно" и справа, и слева. Поскольку 40А ≤ 40А.
    Всё прочее - неофициальные перестраховочные рекомендации.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В печку эту статью.
    — Переписка — называется, как его… Энгельса с этим чёртом… В печку её!
