Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Заменять опять не хочется. Геморойно. Опять же нет уверенности что следующий ТЭН будет нормальный. Мне проще (если я не путаю) отрезать 15 мА УЗО с провода водонагревателя и поставить в щиток на эту розетку УЗО на 30 мА.
    Если я буду эксплуатировать водонагреватель без земленного провода, чем это грозит. УЗО и земля это ведь разные защиты.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Путаете. Тоже сработает. У него диапазон тока срабатывания 15-30 мА.
    На термексе 30 мА.
    УЗО сработает не тогда, когда появилась неисправность, а тогда, когда ток утечки побежал через Ваше тело. Поверьте, 30 мА - это очень много.
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    То что 30мА много это понятно. Не понятна физика процесса, почему УЗО срабатывает при наличии земленого провода и не срабатывает без оного. УЗО ведь включенно между фазой и нулем. УЗО ток утечки между ними контролирует. Причём тогда заземляющий провод который подключен на корпус. Земленной провод не где у меня на участке не объединяется с земленным. Про столбы и трансформатор молчу. Хотелось бы разобратся в физике утечки и механизме срабатывания УЗО.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    УЗО контролирует равенство токов в фазном и нулевом проводах. Как только появляется утечка в контролируемой цепи, часть тока с фазы убегает на землю в обход нулевого провода. Эта разница называется дифференциальным током. Она и отслеживается УЗО.
    Соответственно, пока корпус ЭВН не соединён с землёй, току утечки бежать некуда, если только по воде. Если вода чистая, а трубы пластиковые, то тут тоже неудача. Остаётесь Вы. При прикосновении к неисправному ЭВН Вы становитесь проводником, ток утечки течёт через Вас в землю. Так вот, если этот ток окажется в диапазоне от 14 мА до тока срабатывания УЗО, то Вас ждут незабываемые ощущения - самостоятельно освободиться от действия тока Вы не сможете.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    П...п...переведите...
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Отдельное Спасибо за проверку грамотности. Писал с телефона в полемическом задоре, не во все буковки попадал.
    Допустим появился ток утечки на нагревательном элементе. Ток утечки через воду ушёл на землю, через земляной провод. Сработало УЗО. Замечательно. Теперь все то же самое только земляного провода нет. Ток утечки есть, а УЗО не срабатывает. Возникает вопрос почему.
    @Arsenij d, я хотел сказать, что заземление у меня на участке выполнено по схеме ТТ
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тока утечки тоже нет, или он очень мал - чистая вода плохо проводит ток. Дистиллированная - диэлектрик.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Откуда вообще возникает ток утечки - в результате нарушения изоляции между фазой и корпусом. И он "утекает" с корпуса. Пока к корпусу присоединено заземление, ему есть куда утекать, потому УЗО на него реагирует. А если земля отсоединена, то просто остается потенциал на корпусе, но утекать-то ему некуда. Пока не появится человек, например, через которого опять можно утечь в землю :)
    Про воду уже сказали.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проще говоря (при отсутствии земляного провода)- ток утечки остался на корпусе и ждёт вас.
    Вы дотронулись, вас шибануло, ток утечки прошёл через вас, узо на это среагировало и отключилось. Защита произошла-но с ударом тока.
    Без узо, вас продолжило бы дальше бить током.
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Мы расматриваем нагревательный элемент водонагревателя. От корпуса он изолирован. Утечка возможна только через воду. Вода это не сферический конь в вакууме, в воде содержится куча солей. Через воду ток утечки, утекает на корпус, УЗО срабатывает. Все то же самое но только корпус водонагревателя не присоединён к земле. УЗО не срабатывает. Ток утечки нагревательного элемента никуда не делся. Другими словами, ток утечки между фазным и нулевым проводом очень мал или отсутствует. УЗО устойчиво срабатывает если схватиться за оголенный провод. А тут тот же эффект при присоединении земляного провода. Причём этот эффект зависит от водонагревательного элемента. Хочется понять от чего это происходит. Или как выбрать правильный ТЭН. Случайным перебором не предлагать.
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    УЗО срабатывает сразу при включении водонагревателя. Вода из крана не шла.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нагреватель, в смысле ТЭН, соединён с корпусом. А вот спираль внутри него должна быть изолирована.
    Дальше. Важна не та вода, что течёт из крана, а та, которая приходит с улицы.
    Чтобы выбрать правильный ТЭН, нужно идти в магазин с мегомметром.
  13. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Холодная вода эта та что приходит с улицы. Горячая она же прошедшая через водонагреватель. Мегомметр это хорошо и правильно. Только хороший мегомметр стоит как чугунный мост, а бытовыми китайскими тестерами разницу в сопротивлениях не поймаешь.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не разницу в сопротивлении, а пробой на корпус. На авито мегер с ручкой копейки стоит, ибо неприменим официально.
  15. pad1983pad
    pad1983pad
    pad1983pad
    Приветствую, форумчане. Столкнулся вчера с таким явлением, сделан ремонт, проводка новая (1 год). Устанавливаю чистовые розетки, линия розеток в комнатке отключена, установил, начал заниматься следующей, только замахнулся только укоротить кабель и выбили вводное узо. До этого в этом месте стояла временная розетка и всё исправно работало год так точно. 2 недели назад мне поменяли РЩ со всеми внутренностями в качестве соединений в распайках временно стояли клеймники, их заменил на скрутку с пайкой, в старом РЩ стояли диффы иек их заменили на автоматы Шнайдер и 3 группы узо, узо на эту линию не ставил, ставил только на кухню и мокрые зоны, на вводе автомат на 25А и узо на 40А 100ма.
    Была ещё одна группа розеток в этой комнате подсоединена (временная) но так же без нагрузки, в ней при осмотре были обнаружены провода с повреждённой изоляцией, они не контачили между собой. Какие есть мысли на этот счёт?
