Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Рисуйте и выкладывайте в пост схему. По схеме намного удобнее разбираться чем по куче текста.
    Узо срабатывает-
    1. Неисправность самого узо
    2. Не правильное подключение
    3. Неисправность подключенного оборудования.
    Так что придется искать на месте- что и как у вас сделано.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Одна из возможных причин - розетки отключаете однополюсным автоматом, то при обрезке провода замкнули ноль на землю и УЗО вырубило.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для начала расшифруйте эту загадочную фразу - только замахнулся только укоротить кабель и выбили вводное узо.
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Занимайтесь установкой розеток на линии, выключив УЗО которое эту линию защищает. И всё сразу должно стать нормально.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Зато можно померить напряжение прикосновения.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Между ТЭНом и корпусом? Вы серьёзно?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Между корпусом и мокрой тряпкой на полу?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Корпус заземлён.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И это будет напряжение прикосновения? :faq:
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Вопрос был- почему срабатывает УЗО ?
    Ответ-утечка через корпус и РЕ-проводник в цепи питания.
    Ток вызывает разница потенциалов между корпусом и заземлителем.
    Если потенциал менее 50 В, то безопасно.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего-чего? :ogo: И чему будет равен этот ток?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Зависит от типа заземления системы.
    При TN-S больше, чем при ТТ
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хорошо, зайдем с другой стороны. Какой именно заземлитель Вы имели ввиду?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Похоже, ликбез придётся провести.
    Если корпус присоединён к заземлителю, то разницы потенциалов между ними не будет.
