Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Повторного заземления.
  2. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Вопрос теоретический к практикам: если сварочник подключен к розетке которая под УЗО и например варить забор или что-то на земле, будет ли срабатывать УЗО? Понятно что основной ток потечет по кабелю сварочника, но 30 mA может же и по забору в землю уходить, я к тому что надо ли для таких работ предусмотреть розетку просто под автоматом (без УЗО). Кто нить сталкивался?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сталкиваюсь каждый день. Пока сварочник исправен, нет проблем.
    Уличная розетка без УЗО - прямое нарушение ПУЭ и экстрим.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например можно посмотреть:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12271719/
    https://www.forumhouse.ru/threads/279577/
    https://www.forumhouse.ru/threads/114260/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23927055/
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если сварочник современный и исправный - не будет. Даже 10 мА не будет.
    Если сварочнику 40 лет, и он на основе автотрансформатора - будет срабатывать. Но такой сварочник вилки не имеет, и в розетку не включается.
    Другими словами, УЗО 30 мА на любых уличных розетках обязательно. Без вариантов. Если выбивает - говорим спасибо за спасённую жизнь, и немедленно избавляемся от выбивающей техники.
  6. spitfaer64
    spitfaer64
    spitfaer64
    И снова здравствуйте, подскажите пожалуйста что лучше УЗО или дифавтомат
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Каждому овощу свое место
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это уже не раз обсуждали. :)
    Например: что-то дешевле, что-то занимает меньше места и т. д.
    Как было сказано выше-всё зависит от условий. :)
    Сказать просто "что лучше"- трудно. :)
  9. spitfaer64
    spitfaer64
    spitfaer64
    Водогрей электрический 2,2квт,кто-то советует УЗО кто-то диф, с электричеством в контрах по этому и спрашиваю, цена и размер не принципиально
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    УЗО + автомат заведомо дешевле дифавтомата такого же уровня. Выводы делайте сами.
  11. spitfaer64
    spitfaer64
    spitfaer64
    2,2квт на сколько узо нужно брать
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Автомат на 10А. УЗО 25А/30мА.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    А если три фазы, 3 элемента по 700 Вт ?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что это меняет?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Обычно в Паспорте (Руководстве по эксплуатации) указываются номиналы защитных аппаратов и сечение кабеля (Требования ТР ТС 004)
    "Потребителю (пользователю) должен быть предоставлен необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению."
