Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Сразу возникает вопрос: с какой целью ходите в магазин?
  2. 66586658
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Посмотрите на УЗО от Legrand с референсом 411555. Оно ваше по параметрам, тип A.
  4. 66586658
    Хорошо, спасибо.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Основные причины возгораний - плохой контакт и перегрузка проводов.
    Плохой контакт ничем не отслеживается. От плохого контакта может загореться и УЗО, и автоматический выключатель, и розетка, и все остальное.
    Перегрев (перегрузка) проводов происходит из-за того, что номинал автоматического выключателя и сечение провода не соответствуют друг другу.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а УЗДП (AFDD)?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нет. Оно отслеживает высшие гармоники тока, возникающие при искрении. При плохом контакте нагрев будет, но искрение не обязательно.
  8. home2017
    home2017
    home2017
    Просвятите, УЗО ВД1-63 4Р 40А 100мА ИЭК селективное?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет. Ищите с буковкой S в маркировке.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. Селективное ВД1-63S 4Р 40А 100мА
  11. home2017
    home2017
    home2017
    Спасибо нашел,
    Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63S 4Р 40А 100мА IEK
  12. Александр1313
    Александр1313
    Александр1313
    При включении утюга на отпаривание (уже 2-й утюг) выбивает вводное УЗО 32А 30мА. При включении того же утюга на отпаривание в розетку в ванной (УЗО 10А 10мА) выбивает опять-таки вводное УЗО. Может с УЗО что не так? В грозу его тоже выбивает. Заземление есть реальное.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может. Марку УЗО скажете?
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Какая-то невезуха с УЗО в своем доме, за несколько лет заменил 3 УЗО из тех то ставил, все три тупо перестали проводить ток в одном полюсе, как правило после ручного отключения. При этом других поломок нет, ни по утечкам, ни по тесту.
    Последний из бракованных - ABB FH202 40A 30mA AC. Снял ему бошку, в одном полюсе виден микрозазор, погорелостей нет, на попытку додвинуть рычаг отверткой реагирует положительно, при убирании снова контакта нет
  15. Александр1313
    Александр1313
    Александр1313
    УЗО IEK 400V, 32A, 30mA
