Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Александр1313
    Александр1313
    Александр1313
    ВД1-63
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ИЭКовские УЗОшки вполне приличные. Однако, выйти из строя может что угодно. Не мешало бы прогнать его через ПЗО-500 (или что-то подобное).
  3. Александр1313
    Александр1313
    Александр1313
    Что це такое?
  4. Александр1313
    Александр1313
    Александр1313
    Выяснил. К сожалению, нет такого. Есть обычный мультиметр.
  5. Denalc
    Denalc
    Denalc
    А если две фазы нужно отделить, можно через 4р узо пустить? Два узо не могу поставить, т. к. кабель уже проложен, ноль общий будет.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно. Появляется риск при утечке с одной фазы на другую (его УЗО не видит), и ещё некоторые моменты, но так лучше, чем совсем без УЗО.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И ещё - обратите внимание, к каким клеммам УЗО подключена кнопка "Тест". Может быть между фазой и нулём, а может быть и между фазами. Не подключите случайно 2 фазы так, что кнопка останется без питания.
  8. Denalc
    Denalc
    Denalc
    Вот такая схема.
    Спасибо за помощь Евгений!
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С нулём понятно.
    На 5 клемме должна быть фаза.
    Надпись под кнопкой означает "дрюкать ежемесячно".
  10. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Всем здравствуйте.
    После появления ребенка, решил обезопаситься и установил диф автоматы на 30 мА.
    Решил проверить их работоспособность, сначала кнопкой тест, потом замыканием фазы одной группы на ноль другой группы через лампочку, следующий этап был проверка на себе. Взялся одной рукой за провод воткнутый в фазу розетки, другой рукой тыльной стороной ладони коснулся трубы отопления. Не знаю может я просто был к этому готов и очень быстро сработал рефлекс, но действие эл. тока я почувствовал как обычно, а автомат при этом не отработал.
    Вопрос: как же тогда должно колбасить для того, чтобы диф автомат отработал (не дай Бог это будет мой ребенок), и при каком минимальном токе человек чувствует, что его бьёт током?
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Чтоб не плодить новые темы. Уточните пожалуйста.
    1. Если вводной автомат на фазу 32А, то узо 40А и после нее сколько хочешь автоматов по номиналу в пределах разумного. Верно?
    2. Если вводной на 32А, узо фазное 40А\30ма, а потом двойную диф защиту делаю 16А\10ма, то сколько может стоять после узо двойной дифзащиты? строго один потребитель или можно несколько?
    3. Есть в наличии УЗО 16А на 10 МА как АС так и А. Надо распихать и те и другие? Куда желательно АС?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Верно.
    Можно несколько. Главное, чтобы сумма номиналов автоматов после этого УЗО не превышала 16А. Либо ставить еще один автомат ДО УЗО на 16А.
    Вопрос неправильный. Правильный - "куда желательно А". Ответ - "на потребители с возможным импульсным током - стиральная машина, посудомойка, компьютер и т. д."
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Arsenij d, Спасибо большое.
    Вот так буквально поставить автомат на 16А перед узо на 16А и далее уже несколько потребителей больше чем 16А? Какой тип автомата с или b перед узо?
    По типу А где ставить понятно, что с Возможным импульсным током, только он так или иначе везде возможен) Поэтому и ставлю вопрос где точно можно АС, допустим уличные розетки - там газонокосилка будет врубаться - можно АС? Или розетки терассы, где будет чайник или фондюшница на стол - тоже АС можно ставить?
    Может быть на свет или на свет 16АС10ма - не ставят?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да.
    Все равно.
    На свет не ставят, смысла никакого.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какие именно ЭП Вы хотите подключить к этому УЗО?
