Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Розетки СУ, Посудомойка, стиралка, морозильный ларь, холодильники - претендентов много. по идее все что " розетка" - это 16А.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вообще не ставить Узо на свет или не ставить на 10 МА?
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Еще вопрос по узо. Трехфазное на 40А. 30Ма тип А.
    Есть два потребителя - перывй насос противотока 4.2квт или по 1.4 квт на фазу, пусковой наверно раза в полтора больше.
    Есть парогенератор 6.5 квт - то есть по 2 квт на фазу.
    Обоим хочу поставить автоматы по 16А и посадить на одно УЗО.
    Или таких на разные надо?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я уже рассказывал историю, как у меня в кирпичном здании с двухпроводкой пробило в светильнике, контактирующем с "естественно заземлённой" арматурой перекрытия. Дуга погасла только тогда, когда проела достаточную дырку в металле светильника. Никакая автоматика не сработала. Сейчас там, естественно, добавлено УЗО. Да, номинал УЗО непринципиален, и при желании можно 100 мА. Но в быту лучше 30:
    Ну и "Зимняя вишня" в тему.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хватит одного УЗО.
    Я имел ввиду в сумме. Такие УЗО ставятся, как правило, на одну линию.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Значит одно узо - один потребитель... эх не съекономлю
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это Ваш добровольный выбор. Нормативы требуют для защиты от прямого прикосновения только дифзащиту 30 мА, которую можно и нужно делить на много групп.
  8. zol
    zol
    zol
    Можно сделать одно УЗО на один этаж или дом, но, поверьте, это не удобно, допустим появилась утечка, ее сложно будет идентифицировать. Ставить на каждый потребитель это тоже перебор, должен быть критерий разумности.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На 10мА, конечно.
    Я про 10мА, а не вообще про УЗО говорил.
    Правильно.
  10. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    АС - на электронагревательные приборы.
    Цитирую фрагмент из рассуждений одного частного мастера:
    "... Раньше (с 1997-го года), когда действовали "Временные указания по применению устройств защитного отключения в электроустановках жилых зданий", мы руководствовались формулировкой, в которой были приоритеты: "В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа "АС", реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях".
    Несколько лет мы ждали новую (седьмую) редакцию ПУЭ, думая, что там будет отражена западная тенденция перехода с типа АС на тип А. Но надежды не оправдались.
    Теперь "Временные указания" не действуют, а в ПУЭ новой редакции формулировка без приоритетов: "7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.".
    Как я понимаю, это результат работы наших лоббистов от массового жилищного строительства, где любят делать подешевле. Иначе не знаю как объяснить. Причём, лоббисты есть и у них, и у нас, но наши тянут законы в худшую сторону, а их - в лучшую.
    Учебно-справочное пособие Московского энергетического института гласит: "В европейских странах, в соответствии с требованиями электротехнических норм, последние несколько лет ведется повсеместная замена УЗО типа «АС» на тип «А». В нашей стране также началось широкое внедрение УЗО типа «А». Опытные проектировщики при выполнении ответственных заказов закладывают в проекты только УЗО типа «А»."
  11. leomay
    leomay
    leomay
    - для дополнительной защиты (п.1.7.50).
    - до 30 мА (п.1.7.50)
    - допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий (п..7.1.79)
  12. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. Защиту от прямого прикосновения давно отменили. Учите современные требования, а не устаревшие ПУЭ.
    2. Дифзащита есть релейная защита, применяемая в высоковольтных электроустановках. Какие нормативы требуют её применения в домах и квартирах?
    3. Каким образом защиту "можно и нужно делить на много групп"? УДТ нужно разделить на части?
    "Утечка" (жаргон), правильно - ток утечки появляется всегда при включении любого исправного электроприёмника. Каким образом на это должно реагировать УДТ (УЗО - неправильно)?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кривизны там, конечно, хватает. Но ведь их (ПУЭ) никто не отменял.
  14. leomay
    leomay
    leomay
    Забыли написать: "но осуждаю!"
    Через пять лет юбилей, значит. Отмечать будете? Ну...если доведется, конечно.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Как проверить проводку после УЗО. Баня, рядом бассейн. Узо 10 мА в бане. Выключатели автоматические после УЗО идут и для бани и для бассейна. Парились в выходные, купались. Под конец процедур вдруг начало срабатывать УЗО. На следующий день вычислил что срабатывает через пакетник который идет в бассейн. Там освещение и розетка для насоса. Насос был выключен из розетки. Свет тоже выключил. УЗО срабатывает. Прошло 2-3 часа УЗО не срабатывает. Как вычислить виновника сработки? Может есть какая то методика. Тестер есть, индикатор есть. Да, и есть местное заземление вокруг бассейна. Заземлил розетку насоса и железные поручни в бассейн.
