Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    В официальном сервисном центре Грандфос мне сказали, что они рекомендуют не ставить узо на свои насосы, так как со временем при исправном насосе, утечки все равно будут. Узо стоит на входе в дом на все линии.
  2. Wermert
    Wermert
    Wermert
    Верно ли утверждение, что 4-х полюсное УЗО 30мА сработает при токе утечки по одной из фаз >= 30 мА? Или такое УЗО срабатывает при суммарном токе утечки по 3-м фазам >= 30мА?
    Как следствие, разумно ли предложить заказчику установить:
    1) одно 4-х полюсное УЗО на все фазы, в случае крайне ограниченного бюджета на модульные комплектующие?
    2) предложить установить три 2-х полюсных УЗО, по одному на каждую фазу?
    Вопрос:
    Разница между этими схемами заключается только в том, что в первом случае при возникновении тока утечки по одной из фаз >= 30мА отключится весь дом, а во втором потребители только одной фазы, или есть еще какие то особенности, которые необходимо учитывать?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Wermert, есть и другие особенности. Сейчас, наверно, трудно будет найти то обсуждение, но смысл такой: 4-х полюсное УЗО может и не отключиться при возникновении утечки. Токи утечки на разных фазах компенсируют друг друга. Как-то так.
    Пусть заказчик подумает: хочет ли он остаться без света и отопления из-за стиральной машины?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если сформулировать точнее, то УЗО срабатывает при векторной сумме токов, проходящих через него, более 30мА.
    Дело в том, что при одинаковых токах утечки по всем фазам УЗО может вообще не сработать.
    Если бюджет ограничен, то лучше посмотреть в сторону бюджетного производителя, а не упрощать схему в ущерб безопасности.
    Это наилучший вариант. Четырехполюсные УЗО нужны только для трехфазных нагрузок, критичных к неполнофазному режиму. Ну и еще селективные противопожарные в качестве вводных.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Конечно, только этот вариант, иначе будет весь щит отрубать из-за одной фазы.
    только в пределах 15-30мА
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А при 35мА уже не сработает? ;):)]
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Если точнее, то УЗО 30мА должно сработать от 15 мА и выше:)
  8. Wermert
    Wermert
    Wermert
    А при утечке 100мА оно сработает? Если "да" то зачем еще дополнительно ставят противопожарное УЗО в ВРУ?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подстраховка. Как второй замок в двери.
    А так же в случаях, если провод заземления идет в составе вводного кабеля.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А если совсем точно, то УЗО гарантированно сработает от 30мА и выше. В диапазоне 15...30 оно имеет право сработать, но не обязано.
  11. shipher
    shipher
    shipher
    Доброго всем дня!
    Вопрос по установке второго УЗО (Астро) на душ, вернее на насос, чтобы мыться безопасно.
    Насос DAB 1200, качает воду из колодца по пластиковой трубе, холодная идёт прямиком на смеситель (через фильтр, гребёнку и пр.), а горячая проходит через встроенный бойлер 100л. настенного газового котла. Подходит ли для этой цели УЗО 25\10? И самое интересное, можно объединить под одно УЗО 25\10 насос и котёл? Котёл ведь тоже с электричеством связан. Правда вода греется через змеевик, но электро-насос по змеевику воду то гонит.
    Надеюсь ясно объяснил.
    Последовательность сделанного: УЗМ-51м - групповое УЗО 40\30 тип А - автомат 16А тип В - дальше планирую УЗО 25\10 тип А и к насосу кабель 2,5х3
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые,
    Нужен совет.
    в доме есть уже разведенная электрика, исправить ее нет возможности. Но тут начал разбираться, и обнаружил, что в щитке вообще нет УЗО.
    Ни одного.
    Что имею - 3 фазы, вводной автомат на 40А. Дальше есть 2 трехфазных автомата на парилку и плиту и примерно 7-8 шт. однофазных. Также есть земля. На этих автоматах висит свет, розетки, в т. ч. насос, бойлер и т. п. Вводной кабель идет из гаража.
    Что хочу - в гараже перед отводом на дом поставить еще один автомат на 40А и УЗО. Можно ли так делать? Стоит ли?
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да.
    Не нужно.
    Все можно. И стОит. Фото покажите качественные.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вариант с одним УЗО на основные потребители действительно логичен, безопасен и недорог.
    Тип А сейчас нужен практически везде, кроме совсем простых котлов и прочих теплых полов. Даже на индукционную плиту надо тип А.
    Поэтому "котельную" в части собственно котла можно вешать на свое УЗО типа АС. Какие-нибудь теплые полы-бойлеры тоже. А на все, что кроме этого, дешевле поставить общее 3ф УЗО типа А.
    Основное УЗО у нас всегда и везде селективное (0,1/0,3А). Это - следующее. Дальше ставим 0,01А, если в этом есть смысл.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну уж нет.
    То, что зачем-то предлагаете вы - 3ф УЗО 0,03А/А на вводе - вообще ни в какие ворота не лезет... :(
