Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Согласно ПУЭ, на свет ставить УЗО не обязательно. Но согласно логике крайне желательно. Тем более в ванных комнатах. На остальные девайсы из Вашего списка УЗО надо поставить.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Необязательно при системе заземления TN-C-S, которая крайне редко исполняется в загородном доме.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    QUOTE="konstantinrs, post: 24262298, member: 2272134"]Согласно ПУЭ, на свет ставить УЗО не обязательно. Но согласно логике крайне желательно. Тем более в ванных комнатах. На остальные девайсы из Вашего списка УЗО надо поставить.[/QUOTE]
    Согласно СП. 2561325800.2016, на линиях освещения ванных комнат УЗО обязательно.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну и слава богу!
  5. Монтерэлектро
    Монтерэлектро
    Монтерэлектро
    Добрый вечер!
    Согласно правилам устройства электроустановок, при неизвестном Iут, он принимается равным произведению 0,4 mA на число соответствующее расчетному нагрузочному току в амперах. Утечка цепи принимается равной произведению 0,01 mA на длину L фазного проводника в метрах. Согласно этим же правилам, суммарные потери сети должны быть меньше одной трети номинального отключающего дифференциального тока УЗО. Сюда же входят все утечки включенных постоянно и подключаемых периодически электроприборов. Произведем расчет.
    Суммарный Iут= 0,4* IΣ +0,01*L
    Отсюда следует, что предельный ток УЗО должен быть больше суммарного Iут сети в 3 раза.
    Соответственно, номинальный отключающий ток равен:
    IΔn= 3*(0,4* IΣ +0,01*L), где
    IΣ – суммарный ток утечки всех электроустановок сети,
    L – длина фазного провода в метрах.
    К примеру:
    Расчётный нагрузочный ток 16А.
    Длина кабеля ВВГ НГ ls 3Х2,5= 20 пм.
    Расчет: IΔn =3 (0,4х16+0,01х20)=3 (6,4+0,2)=19,8 мА
    По расчетам одна розеточная группа в сумме по IΔn составляют 19,8 мА. Можно подключить к УЗО с током утечки 30 миллиампер, сразу две розеточных группы с возможным током утечки 20 мА каждая?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нужно. В доме с нормальной проводкой и электроприборами суммарный ток утечки, по многим данным, не превышает 3-5 мА. Во всем доме.
    На моей памяти (ну больше полусотни домов так или иначе) ни разу не было случаев срабатывания УЗО из-за "стандартных" утечек. Всегда была какая-то причина.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Может кто в курсе. Почему комплект ВА+УЗО отдельно стоит дешевле чем АВДТ?
  8. Mitya78
    Mitya78
    Mitya78
    Имеется квартирный щиток, три ряда автоматов, каждый на своём УЗО, свет отдельно, розетки отдельно и ещё один для самых важных потребителей.
    Так вот УЗО на розетках вышибает, но это полбеды, беда в том что причину никак не удаётся отследить.
    Вышибить может и раз в месяц, может пару раз в день и потом опять длительный перерыв.
    Вроде бы, вроде бы, кажется что отключается когда на улице влажно, но это неточно. Сперва грешил на проветриватель, снял его - лучше не стало.
    Возможно, что из-за кондиционера. Но когда просто кондей включаю, то проблем нет, да и при длительной работе ничего не случается.
    Пробовал отключать автоматы в линейке, без разницы, видимо через ноль утечка.
    И что делать, вызывать кондейщиков без всякой надежды на успех?
    Отключать полностью, ноль и фазу, каждый из автоматов? Но та ещё стратегия при столь редких событиях.
    Буду благодарен за подсказки.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Увы, но ситуация плавающей неисправности - самая неприятная для диагностики.
    Я правильно понимаю, что после отключения и включения обратно все опять нормально работает?
    Тогда упс, только ждать, пока отключится совсем и не включится обратно. И тогда уже щелкать автоматами, отключать нули и т. д.
    Кстати, а УЗО-то какой марки?
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Джордж1, Ну типо больше места занимает в щитке.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я в общем то так и подумал.
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    ВА+УЗО дешевле АВДТ
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Появился интересный вопрос а как устанавливать УЗО перед автоматом Или после.
    32А -> 32А УЗО-> защищаемые автоматы.
    или
    32А УЗО -> 32А -> защищаемые автоматы.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вот моя аналогию к тому что универсальные вещи обычно дешевле отдельных. И себестоимость их меньше и покупатель который точно не купит в дополнение к ВА + УЗО условно за 5 т. р., может бы и купил АВДТ за 4 т. р. но не за 6
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну почему же, или щит на 100500 DIN модулей, или аккуратненькие АВТД автоматы. И в итоге возможно выйдет дешевле.
