Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так УЗО + несколько ВА даже меньше места займет в щите
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Как правило, логика такая - 1 АВ 32А - несколько УЗО - защищаемые автоматы.
    Потому АВ 32А ставится до УЗО. Если линия одна, то все равно.
  3. Mitya78
    Mitya78
    Mitya78
    Да, включаешь и работает. Hager.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну я бы на всякий случай попробовал поменять его с соседним. И ждать дальше. И каждый раз внимательно изучать, что было включено в момент срабатывания.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В этом случае логика подсказывает сначала АВ, потом УЗО (по направлению от ИП к нагрузке).
  6. leomay
    leomay
    leomay
    А если наоборот, то что?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Нужно смотреть конкретную схему. Если у вас в щите учета уже стоит С25 или С32, то перед первым УЗО вообще не нужны никакие автоматы, лишь бы его номинал согласовывался с вводным АВ. В типичных трехфазных щитах для квартир или коттеджей, где на вводе максимум С32, разумно ставить групповые УЗО на 40 ампер и они все будут под защитой независимо от числа линий, а 10мА узо на мокрые зоны как правило идут со своим автоматом С16, который их и защитит.
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    То удобно проверять работоспособность УЗО, отключив от него всю нагрузку.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ничего. Принципиальной разницы нет, просто не здорово, когда фазный и нулевой проводники линии подключаются к разным аппаратам.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Это как? Для проверки УЗО достаточно кнопку тест нажать.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вроде как да, Но как оказывается при этом желательно отключить все оборудование, ну или бегать выдёргивать вилки из розеток, или щёлкнуть автоматом.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Откуда дровишки? Источник?
    Мне год назад электрик арендодателя такое вещал, о невозможности/нежелательности проверки УЗО кнопкой без отключения нагрузки. В итоге выяснилось, что УЗО он поставил полностью мёртвое. Скорее всего, намеренно.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ох... кто-то из местных гуру сказал, с наскока не нашел.
    Так как много читаю и смотрю альбомов форумчан, возможно в комментах кто-то сказал.
    Если еще раз увижу дам ссылку.
  14. leomay
    leomay
    leomay
    Ну да, ну да... Вы лучше ссылочками на НТД запаситесь, тогда не придется ссылаться на гуру.
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    это чего такое?
