Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Готов открыть любую букву. Вам - какую? ;)
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Н - нормативная. :hello:
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @leomay, Видать устал, не осилил, пришлось гуглить.
    Нормативно-Техническая Документация
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. home2017
    home2017
    home2017
    Подскажите, скважинный насос под отдельное УЗО подключают или можно в УЗО группы, например розетки дома или другую группу?
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
  8. home2017
    home2017
    home2017
    Для 3-фазных.электрокотла 12кВт и плиты 8кВт, УЗО 4х полюсные нужно селективные ставить?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ни в коем случае.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В УЗО группы, но через двухполюсной автомат.
  11. home2017
    home2017
    home2017
    Поясните сие сказанное. УЗО они естественно 2х полюсные, далее обычный однополюсный автомат на каждый потребитель. Так?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Поясняю. Утечка бывает не только с фазы, но и с нуля. В этом случае отключение фазы линии однополюсным автоматом не прекратит утечку, и УЗО не взведётся, либо будет постоянно срабатывать.
    Перфекционисты вообще собирают щиты на двухполюсных автоматах. Удобно и красиво.
  13. leomay
    leomay
    leomay
    В качестве размышления…При стационарно проложенном надлежащим образом проводе к насосу, повреждение изоляции извне (которое может спровоцировать возникновение тока замыкания на землю) маловероятно. Скорее, здесь уместнее говорить о возникновении тока замыкания на землю вследствие потери изоляцией провода своих изолирующих свойств в результате ее естественного старения. Но, тогда очевидно, что вероятность возникновения тока замыкания на землю через изоляцию фазного проводника будет намного выше по понятным причинам. Соответственно, целесообразность применения двухполюсного АВ в данном случае является сомнительной.
    Перфекционистов, в принципе, поддерживаю.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Позавчера. Греющий кабель. Без вилки. С заземлённой оплёткой. Механическое повреждение, утечка с нуля в землю (или на оплётку). Обнаружилось на этапе подключения нового щита. Оперативно поставил двухполюсник, дабы не оставить полдома без света.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А что, скважинный насос тоже без вилки?
