Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    На 0,03 сработает быстрее.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С чего бы это? График срабатывания посмотрите
  3. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Тип АС будет активирован при моментальном возникновении переменного напряжения утечки
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    График, спрашиваю, смотрели?
  5. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не бывает в реальном мире ничего моментального.
    Любой размыкатель имеет вполне конечное время срабатывания (обычно 0,04 с), в течение которого ток будет продолжать течь. Это время достаточно для срабатывания всех остальных устройств на пути тока, если только у них не добавлена искусственная задержка (тип "S")
  7. home2017
    home2017
    home2017
    AlexeyL, просвятите чем отличаются А от АС в УЗО неселективных? Например серия F от FH у немца.
  8. densan
    densan
    densan
    Здравствуйте.
    Прошу совета по выбору УЗО для мокрой зоны.
    На бойлер и ванную идут 2 линии 3х2,5. Бойлер 2 кВт, в ванной стиралка 2,5 кВт и одна розетка где могут включать фен 1-1,5 кВт. Бюджет ограничен и место в щитке тоже. Хочу на бойлер и ванную перед автоматами по 16 А поставить 1 УЗО. Но в магазинах города УЗО с током утечки на 10 mA максимальное только на 25 А. Например
    ИЭК УЗО ВД1 2P 25A 10mA тип А /6/48
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Читайте эту тему
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Каждое из этих устройств по современным стандартам может в исправном состоянии иметь утечку тока до 3,5 мА. И изготовители не стесняются пользоваться этим разрешением. 3,5 + 3,5 =7.
    УЗО с номиналом 10 мА обязано срабатывать при токе утечки от 5 до 10 мА.
    Теперь понятно, почему большинство изготовителей не делают номинал 10 мА на ток более 16А?
    В таком случае Вам достаточно поставить все розетки под общее УЗО 30 мА. При здоровой паранойе можно вынести под 10 мА розетку для фена.
  11. home2017
    home2017
    home2017
    Вопрос снят, прочёл.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Мокрые зоны" - чушь, кем-то запущенная в интернет. Ставьте 40А 30мА и не парьтесь.
  13. vlk1972
    vlk1972
    vlk1972
    Я понимаю все это видимо обсуждалось и форум полистал основательно, но разобраться не получается. Собственно вопрос: после установки перемычки между нулем и контуром заземления у дома (6 2 метровых стержней проваренных между собой) перестает работать узо- замыкают ноль после узо на землю не срабатывает. Кнопка тест работает. Отстегиваю собственную землю работает. Схему прилагаю
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А Вы включите в доме несколько киловатт на одной фазе, и проверьте снова.
    Симметричная трёхфазная нагрузка действительно не создаёт тока в нулевом проводе, и поводов для срабатывания УЗО по нулю в системе TN-C-S не возникает. Всё правильно.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я так понял, это делалось при неработающей нагрузке.
    При отключённой нагрузке в таком случаем УЗО и не должно срабатывать.
    На нейтральном проводнике, не соединенном с "земле" всегда есть какой-то потенциал. При замыкании его с РЕ-проводником после УЗО через ноль УЗО начинает протекать ток, и оно срабатывает. Соединяя нейтральный проводник с шиной РЕ на вводе, Вы уравниваете его потенциал с потенциалом земли. Тока нет, УЗО не срабатывает.
    П. С. А Вы уверены, что эта самая перемычка должна быть?
