Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. nmaxim
    nmaxim
    nmaxim
    Доброго время суток. Подскажите пожалуйста, всё голову сломал. Счётчик висит на столбе, оттуда спускается СИП 2*16 в этот щиток на вводный автомат. Проблема - при этом подключении (см. схему) при питании с любой из розеток, сразу вырубает УЗО. Если подключатся сразу после УЗО (напрямую), питание на розетки есть. Заземление сделано. Я не электрик, попросил посмотреть местного электрика - говорит выкидывай всё что после вводного автомата (смысл я тогда покопал всё остальное?). Спасибо заранее за комментарии.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Оно и должно вырубаться. Все правильно. Так спроектирована схема, что она не рабочая.
    Тогда спросите у того электрика, который делал схему.
    Но не у этого электрика :) Он ничего в дифзащите не понимает.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ваш "электрик" - идиот.
    А у Вас криво подключен УЗИП.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Так же криво разведены нули. Они одним концом к УЗО подключены.
    Смысл же УЗО в измерении разницы токов, протекающих в фазном и нулевом проводах. Пока разницы нет, всё нормально, значит. Появилась - значит, где-то есть утечка, надо выключиться.
    Соответственно, фаза и ноль каждой нагрузки должны проходить через одно и то же УЗО.
  5. vlk1972
    vlk1972
    vlk1972
    Это делалось при включено назрузке. Убираю перемычку узо срабатывает при замыкание о с землей. Помимо трехфазнной нагрузки пофазная тоже присутствует. На входе селективное трехфазное узо на 100 мА потом по фаза реле напряжения на каждую и 40ма узо трехфазное через свое реле и контактор просто нарисовал попроще
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нарисуйте полностью и покажите, что с чем замыкали.
  7. nmaxim
    nmaxim
    nmaxim
    Если Вас не затруднит, черканите пару строк, как "прямо" подключить УЗИП? Потому что времени не хватает на поиск понимающего электрика, придётся выходить из этой ситуации самому, надеюсь с Вашей помощью. :):faq:. Про УЗО, я правильно понял - что выход "ноля" должен быть подведён к общему "0" а не индивидуальному только для УЗО нулю? Но тогда вопрос - будет ли корректно работать УЗО?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Затруднит. Реально. Отдельная тема на форуме, и не на пару слов.
    В частности, сперва нужно определиться с системой заземления - TN-C-S либо ТТ. В случае однофазного присоединения частного дома практически всегда ТТ. У Вас же химера - ни то, ни другое.
    Дальше - посмотреть, есть ли разрядники на подстанции и на линиях. Как это Вам сделать - не знаю.
    Если есть, то строить двух- (трёх) ступенчатую защиту. Одинокий же УЗИП при отсутствии вышестоящих имеет шанс просто взорваться в случае близко пролетевшей молнии.
    Далее.
    Чётко различайте защитный PE и нулевой N проводники. Они в случае TT не имеют ни одной точки соприкосновения, в случае TN-C-S объединяются на главной заземляющей шине, до которой от подстанции идёт совмещённый проводник PEN.
    Посмотрите тучу реализованных схем, там всё доступно.
    Также указание локации в профиле иногда творит чудеса.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Резать к чёртовой матери! Не дожидаясь перетонитов! " (С)
  10. nmaxim
    nmaxim
    nmaxim
    Изначально делалась схема на TN-C-S, так как председатель ТСЖ упоминала об отсутствии защит на подстанции. С учётом такой системой заземления, можете внести изменения в мою схему (в екселе прикладываю)? Заранее спасибо.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Как бузина в огороде связана с дядькой в Киеве?
    Попробовал. Вышло плохо. Руками или карандашом проще.
    К шине PE подключаем также заземляющие проводники кабелей.
    Минимум:
  12. nmaxim
    nmaxim
    nmaxim
    Задумку Вашу понял, поменяли с TN-C-S на ТТ. В принципе я не против, тем более ТТ предпочтительнее в однофазной сети. Единственный момент, Диф. автомат как бы мне вкорячить в розетки в баню (влажность то повышенная), и отдельно спасибо Вам за помощь :super::hello::)
    Р. S. Убрали розетку с дин рейки, по какой причине? Очень удобно подключатся к ней сейчас во время ремонта, когда идёт внутренняя отделка.
    Скорректировал схему после Ваших замечаний, сгодится так?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Баня, она отдельное здание?
  14. nmaxim
    nmaxim
    nmaxim
    Всё правильно, отдельное. Но щиток один в доме.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В отдельное здание нужно тащить отдельный кабель. Если Вам так дорог дифавтомат 25/0.3, то можно кабель подключить к этому автомату. Кабель при этом 3×4 кв. мм меди.
    В бане свой щиток с УЗО на 10-30 мА и двумя автоматами на свет (6А) и розетки (10-16А). В этом плане проще диф (выкинуть) дополнить автоматом С16 и ограничиться кабелем 3×2.5.
    Да, общее УЗО должно быть не 300, а 30 мА. Или оставляем 300, а под ним ставим нужное количество по 30.
    Розетку выкинул по простой причине - не должно быть ни одной линии, не защищённой УЗО.
