Вопросы по УЗО - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.
  1. tarelko
    tarelko
    tarelko
    Краснодарский край, Темрюкский район
    Del
  2. tarelko
    tarelko
    tarelko
    День добрый! Подскажите УЗО на мокрые зоны лучше подключить последовательно с групповым или параллельно ему?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  4. tarelko
    tarelko
    tarelko
    Ну эт ладно. Просто оно уже куплено и вопрос как лучше? Логичнее после группового, но можно ли так?
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Нужно.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно хоть так, хоть эдак. Вопрос, чего Вы хотите достичь. Если последовательно - повышается надёжность защиты, если параллельно - повышается бесперебойность электроснабжения.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Осмелюсь предположить, что если разговор идёт про "мокрые зоны", то упор на безопасность однозначный выбор.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Почитайте вот это:
    ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат.
    701.41 Защита от поражения электрическим током
    701.414 Защитная мера: сверхнизкое напряжение, системы БСНН и ЗСНН
    Защита от прямого прикосновения в зонах 0, 1 и 2 должна быть обеспечена для всего электрического оборудования:
    - ограждения или оболочки должны обеспечивать степень защиты не менее IPXXB или IP2X или
    - изоляция должна выдерживать испытательное напряжение 500 В переменного тока в течение 1 минуты.
    701.415 Дополнительная защита
    701.415.1 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ)
    В помещениях, содержащих ванну или душ, одно или более защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА должны обеспечить защиту всех цепей. Использование такого УДТ не требуется для цепей:
    - с защитной мерой "защита электрическим разделением", если какая-либо цепь используется для единичного оборудования;
    - с защитной мерой ЗСНН или БСНН.
  9. NMANMA
    NMANMA
    NMANMA
    Добрый день.
    Stiebel eltron sh 150 a uni.
    При 3х фазном подключении почему то убирают нулевой провод, оставляют только заземление. Как при такой схеме будет работать УЗО?
    Завести мимо общего селективного УЗО достаточно проблематично.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Трехфазное электромеханическое УЗО будет прекрасно работать.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не понял, пожалуйста, выражайтесь яснее.
  13. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Привет всем. Спрошу здесь.
    Стояло УЗО Kopp 4P, у него N слева (если смотреть на него), надо заменить и выясняется что у большинства N справа, можно конечно провода переколбасить, но может кто помнит на вскидку у кого еще N слева?
    Kopp и в наличие практически нет, а те что есть - ценник космос...
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У шнейдеровских УЗО N слева.
  15. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Спасибо!
